Televisores LCD - LED
tv haier modelo l42f6 no enciende ni el stanby
medar58
medar58
158
hace 2 años
hace 2 años
hola colegas saludos a todos tengo un  tv  haier modelo l42f6 lcd  el tv no le prende el la luz led stanby , le cambie 4 condensadores inchados y  cuando lo enchufo al rato parpadea y se apaga en seguida  la luz led , la tarjeta de la fuente tiene los 5 voltios en uno de los conectores para el encendido quiero saber quien me puede ayudar activar la tarjeta para saber si esta buena la fuente y no esta mala para descartar para que aparescan los 12v y 24v aqui en la tarjeta de la fuente estan marcados 5v , oof , 12v , 24v pero no se cual es el activado no se cual es el pin para activar la fuente desmontada y otra cosa  el condensador principal queda cargado como que estuviera en corto gracias a todos un  gran saludos
Marcos ojeda
Marcos ojeda
2.104
hace 2 años
hace 2 años
Saludos puede subir una foto con las identificaciones en sus conectores que no se ven claras en la foto inicial
medar58
medar58
158
hace 2 años
hola colega marcos no e podido tomar las fotos ya que es muy pequeña la zona de la tarjeta es muy minima , pero tiene aqui estas partes escritas BL-GN/OFF esta es una parte y en la otra parte de los pines tiene DC-DMMING es lo que se logra ver
Marcos ojeda
Marcos ojeda
2.104
hace 2 años
Hola en el conector donde está el voltaje de 5v de standby debe haber un pin identificado como power on,trata de ubicarlo y luego con una resistencia de 1kohmio haces un puente entre el pin de 5v standby y el pin power on,al conectar la tarjeta fuente a la red si está buena se activarán los voltajes de 12 y 24v.
medar58
medar58
158
hace 2 años
ok marcos gracias voy activarla y comento como me va
medar58
medar58
158
hace 2 años
hay que pegar y despegar enseguida marco??
medar58
medar58
158
hace 2 años
aqui sale power
medar58
medar58
158
hace 2 años
marcos no se activa
medar58
medar58
158
hace 2 años
aqui sale power on/off
Marcos ojeda
Marcos ojeda
2.104
hace 2 años
El puente con la resistencia entre power on y los 5v de standby debe quedar pegado para que pueda activarse
medar58
medar58
158
hace 2 años
ok
medar58
medar58
158
hace 2 años
no enciende me fije que hay que montar y conectar la tarjeta Main
Marcos ojeda
Marcos ojeda
2.104
hace 2 años
La prueba tienes que hacerla con la tarjeta de fuente totalmente aislada del resto del circuito,es decir debes desconectar el conector de la mainboard y circuito de lámparas,solo para realizar la prueba de activación de la tarjeta fuente,si la tarjeta está en perfecto estado de funcionamiento debe activar sus voltajes con el procedimiento que te indique.
medar58
medar58
158
hace 2 años
hola marcos donde va la conexión de la tarjeta me indica el control del power esta en la main y lo que activa la tarjeta es la main hace como un tipo de puente te voy a enviar el numero de la tarjeta de la fuente
medar58
medar58
158
hace 2 años
este es el numero que veo JSK3250-050 estos son los primeros seriales de la tarjeta
Marcos ojeda
Marcos ojeda
2.104
hace 2 años
Amigo el pin de power on/off de la tarjeta fuente te lleva al conector de la mainboard,el de la Main es el que envía la orden de activación a la fuente cuando pulsas power,pero ya activastes la tarjeta fuente sola?
medar58
medar58
158
hace 2 años
hola marcos no e podido
Marcos ojeda
Marcos ojeda
2.104
hace 2 años
Ok ya que no puedes subir foto de los conectores indica que identificación tiene cada pin en cada conector solo de la tarjeta fuente porque si estás haciendo el procedimiento de acuerdo a lo que indiqué entonces tienes falla en la placa,ojo solo se van activar los 12 y 24v de la fuente pero esto no va a encender el televisor.
medar58
medar58
158
hace 2 años
ok amigo marcos eso es lo que busco los 12V y 24V para descartar la falla de la fuente estoy sospechando de la tarjeta MAIN
Marcos ojeda
Marcos ojeda
2.104
hace 2 años
Si amigo pero la prueba que te sugerí de la fuente es lo más rápido para descartar,con solo puentear con la resistencia el pin power on y el pin 5v de standby debe aparecer esos voltajes e incluso con la otra orden para backlithg encienden las lámparas,si no lo hace entonces tiene falla la fuente,es una prueba fácil,voy a tratar de ubicar el diagrama de ese modelo de tv.
Marcos ojeda
Marcos ojeda
2.104
hace 2 años
Revizando el diagrama que conseguí de la tarjeta fuente en el conector cn4 el pin 2 es el power on/off y el pin 18 es 5v standby,entre esos dos pines colocas la resistencia de 1kohmio para simular la orden que envía la mainboard,ya con esto conectas el cable de servicio a la red eléctrica y deben activarse los voltajes de 12 y 24 v amigo,recuerda que la prueba es la fuente sola sin conectores de Main instalados.
medar58
medar58
158
hace 2 años
hola marcos di como me recomendaste y si se activo a si mismo era se activaron los voltajes tiene 12 voltios y 24 voltios perfectos, ¿ ahora como se si es la main o las lamparas? el cliente dijo que lo dejo enchufado y hubo un bajon de luz y cuando fue a prender no encendio mas desconecto el tv y al volverlo a enchufar a la toma electrica parpadea el led stanby y no enciende el tv
medar58
medar58
158
hace 2 años
¿ ahora como se si es la main o las lamparas que estan dañadas ? el cliente dijo que lo dejo enchufado y hubo un bajon de luz y cuando fue a prender no encendio mas el dice que no estaba en la casa cuando se fue la luz los vecinos le dijeron
Marcos ojeda
Marcos ojeda
2.104
hace 2 años
Ok vamos a hacer la prueba de encendido de lámparas,deja el puente que hiciste con la resistencia de 1k conectado tal cual como lo soldate para activar la tarjeta fuente,ubica en el conector cn3 el pin 12 que corresponde al BL-ON/OFF,conecta otro puente desde ese pin hasta el pin 2 del conector cn4 es decir al power on off,igual con el conector de Main desconectado de la tarjeta fuente,solo conecta el de lámparas,conectas el cable a la red eléctrica y si la tarjeta fuente para lámparas está ok estás van a encender,si esto se cumple entonces descartas la tarjeta fuente porque está ok.
Marcos ojeda
Marcos ojeda
2.104
hace 2 años
Realiza la prueba y comenta y seguimos con la prueba de Main si es necesario
medar58
medar58
158
hace 2 años
hola marcos saludos hice las pruebas y la tarjeta de video o main esta dañada
Marcos ojeda
Marcos ojeda
2.104
hace 2 años
Ok si encendieron las lámparas con la prueb de activar la fuente? Y que prueba hiciste en la mainboard para deducir que está dañada amigo?
medar58
medar58
158
hace 2 años
deje conectada las lamparas desconecte la TCON y le puse la resistencia de 1 k y enchufe la fuente por un rato y encendieron después la desconecte rapido porque la tarjeta pudría forzarse y quemarse algo mas el integrado que lleva la main se calienta esta en corto no cave dudas que la tarjeta esta mala ya que este tv cuando vino el bajón de luz nunca estuvo encendido estubo en modo Stanby
Marcos ojeda
Marcos ojeda
2.104
hace 2 años
Ok pero la prueba la hiciste solo en la fuente?es decir tecon y Main desconectada de la fuente,porque la prueba de activación de la fuente y encendido de lámparas es solo la tarjeta fuente con Main desconectada y porque si dejaste el conector de Main conectado,entonces cuando se hace el puente entre standby y power on los 5 v ingresan a Main por la orden power on y se daña,la power on es señal de salida desde Main para arrancar a la fuente no es entrada
medar58
medar58
158
hace 2 años
ahora estoy buscando la main y la consigo usada , la venden en talleres probamos la tarjeta main en otro tv LCD del mismo modelo y si positivo la tarjeta main esta dañada
medar58
medar58
158
hace 2 años
los que me la probaron venden una pero primero la prueban antes de venderlas
Marcos ojeda
Marcos ojeda
2.104
hace 2 años
Ok bueno ni modo tienes que cambiarla o intentar repararla.
medar58
medar58
158
hace 2 años
repararla me dicen que hay que sacar el integrado principal que el que tiene el disipador de calor es imposible hacer ese trabajo que sale mas caro que poner una nueva
Marcos ojeda
Marcos ojeda
2.104
hace 2 años
Si claro bueno si puedes comprarla que más cambiala lo importante es que diste con la falla y resolver
medar58
medar58
158
hace 2 años
muchas gracias a ti marcos cuando este listo les aviso
Marcos ojeda
Marcos ojeda
2.104
hace 2 años
Ok con gusto no olvides después de solucionar cerrar el post valorando la mejor solución al aporte que considere fue la que mejor aporto a su consulta, suerte y saludos
medar58
medar58
158
hace 2 años
ok ya voy a cerrarlo , luego abro otro para aquellos que tengan una falla parecida sepan lo que van hacer para detectar esta falla aunque no todas son las mismas saludos
Ronaldcordero1
hace 10 meses
Buenas amigo porque no haces un vídeo y lo subes a Youtube sería más fácil
tano38
hace 11 meses
hace 11 meses
Saludos tengo el problema que el tv no enciende le hice todas la pruebas me da los 12 y 24 voltios cuando los activo del pin 2 al 18 con la resistencia de 1k despues puente del pin 13 al 2 y encienden las lamparas quiere decir que la fuente esta ok eso me da el resultado que el problema esta en la main alguien tiene alguna idea sobre la falla de esa main?
Marcos ojeda
Marcos ojeda
2.104
hace 11 meses
Saludos realiza primeramente una limpieza a la tarjeta Main board con tiner o alcohol isopropílico,luego realiza la prueba de encendido normal pero antes desconecta el Flex que va a la pantalla,revisa con el multímetro en la escala de 200vdc que al dar power la Main envie la señal de power on en el pin correspondiente, checa y comenta.
tano38
hace 11 meses
Muchas gracias marcos lo hare y te aviso
tano38
hace 11 meses
saludos amigo marcos ok medi el stand by y esta ok manda los 5v, mido el pin 2 pw on y hay 4.2v le doy normal al power del tv y no varia en nada a los botones del panel de encendido le llegan sus 3v igual al regulador de voltaje el 7805 y entran 10 y salen 5v todo lo veo ok los voltajes bien nada calienta la luz de stan by no enciende
Marcos ojeda
Marcos ojeda
2.104
hace 11 meses
Ok aisla ese pin de power on de la tarjeta fuente y vuelve a medir ese voltaje
tano38
hace 11 meses
ok aislo el pin 2 de la fuente cierto?
Marcos ojeda
Marcos ojeda
2.104
hace 11 meses
Si el que corresponde al power on
tano38
hace 11 meses
LISTO LO HICE Y LE DOY A POWER Y NO HACE NADA TODO IGUAL
Marcos ojeda
Marcos ojeda
2.104
hace 11 meses
Ok pero monitoriastes el valor de voltaje tanto en standby como en power on?
Leonardomurguey
hace 8 meses
hace 8 meses
X favor me podrían dar especificacion de los condensadores o filtros el más pequeño q están cerca de los 35 x 1000 o especificaciones de todos los filtros por zonas x favor
