Estimado buen día
Primero debemos realizar una inspección visual en las Conexiones de los FLEXIBLES de Panel LCD
Puede ser un defecto provocado por humedad en el tiempo
Esto depende mucho de temperatura ambiente local y posible alta humedad y por condensación
Lamentablemente los Fabricantes de Panel LCD y Armadores hacen todas las conexiones en la parte baja de Panel LCD y esto contribuye a daños por oxidación y puede ser su caso
Antes desarmar y revisar muy bien
Buen día
Suerte
Atento quedamos
Antiguamente cuándo salieron los primeros TV LCD cómo SONY por ejemplo y estando trabajando en el ST CENTER de SONY éstos productos venían con toda la Electrónica de placa Tcon y conexiones de Flexible de Panel LCD en la parte superior de TV
Además de estar muy bien construidos y Armados para evitar daños accidentales mayores por humedad
Eso ya no ocurre hoy en día
Esta prevención no existe tal vez premeditadamente para ir renovando el producto y éso se suma qué por Software el TV ya no es compatible con ciertas aplicaciónes
Buen día
Buenas ! Pude desarmar y di limpieza en zona de tcom y regleta del panel...en tu comentario decis que puede haber un daño en uno de los lados de la pantalla y la verdad es q no tiene ningún golpe ni nada por el estilo pero cuando presiono un poco la pantalla de un lado la línea horizontal que apareció de un día para otro se desaparece
Pruebe sacando los dos flex , luego conecte uno de los flex solamente y el otro al aire y enciendo el tv y vea que aparece , luego desconecte el tv para conectar el flex que quedo en el aire y desconectar el que estuvo puesto , encienda el tv y fijese que aparece , en la mitad de pantalla aparecera video o solamente la mitad color blanco , haga esas pruebas para descartar si es que se bloquea la tarjeta tcom por falla en uno de los lados de la pantalla.
