Televisores LCD - LED
phillips 43pfg5102/77
alfidor 5
alfidor 5
195
hace 2 años
hace 2 años
hola amigos tengo este tv que llego con ´pantalla gris.cuando lebante los flex y tengo tensiones en la t-com .al colocar el flex izquierdo se caen,reviso y encuentro 2 capasitores smd en corto en el circuito del display..los saco y el tv funciona normal ,ahora noto que el integrado dc-dc calienta demasiado.mi pregunta es debo colocar esos dos capasitores smd....? por eso puede calentar en integrado dc-dc  ? o puede ser que el dc-dc este mal y me haya puesto en corto esos dos capasitores smd ?
