Estimado buen día
Cómo regla general siempre que realizamos un cambio de la placa Main Board debemos realizar una Actualización de Firmware para que la Main Board pueda reconocer el nuevo Panel LCD instalado y ajuste los parámetros para el buen funcionamiento de TV
Éste Firmware debe ser original y tener mucho cuidado en el proceso de Actualización para evitar daños accidentales nuevamente qué puede bloquear el funcionamiento del TV
Si la placa es de Desarme o segunda mano averiguar con el vendedor si es posible obtener el Firmware original para el modelo específico de TV y ver si es posible
Recuperar el funcionamiento normal de TV
Éstas placas si son compatibles pin a pin de sus conexiones por lo general son utilizados en TV de distintos tamaños de Panel LCD original instalado
Y sólo lo diferencia el Firmware o Software original de Fabrica para cada modelo específico y funcionar adecuadamente
Consultar a vendedor si puede ayudarle
De lo contrario deberá ver con ST CENTER de PHILIPS de su localidad si lo tiene disponible o en su página web
Espero le sea útil información para posible solución
Buen día
Suerte
hola, excelte repuesta que bien me ayuda y a todos lo que lean este tema,
por otro lado comentarte que ya he cambiado la main board por otra que es exacta y con misma matrícula y me sigue dando mismo fallo, he actualizado el software por archivo oficial de ST Philips y tampoco me a mejorado. sigue la imagen expandida y se dobla , y mantiene las franjas blancas verticales muy simétricas ., he medido todos los puntos de la t con y me dan voltages excepto algunos con valores pobres. y en la placa panel también excepto PG_EN=Ov, La duda es si el la placa Tcon o son las dos placas panel. a continu
a continuación pongo los voltajes de la tarjeta Panel , por si se puede apreciar algún defecto o sirve de ayuda en general: Smart Tv Philips 50" 50PUS6162/12. año 2017
----------------------------------------------MEDICIONES EN LAS TARJETAS PANEL-----------------------------------------------
AVDD=16.25V
DVDD=3.3V
VGL=-7.84V
VDD=3.32V
VGH=26V
VDDAR=17V
VDD_AMR=8.12V
PG_EN=0V
VDD_AML=8.12V
VDD_AL=17V
PG_EN=0V
Con estos datos anteriores, ojala se pudiera saber si el problema esta en la tarjeta T-Con o en las dos tarjetas del panel. yo no encuentro dónde está la falla. y la imagen no hay forma de arreglarla.
muchísimas gracias a todos y que estas medidas y comentarios puedan servir de utilidad para mas gente que le suceda lo mismo o fallas parecidas.
Un Gran saludo desde Aragón, España.
----------------------------------------------MEDICIONES EN LAS TARJETAS T-Con -----------------------------------------------
VIN=12V Entrada a la T-Con=12V
VGL=-7.9V
VGH=21.25V
VDD=8.08V
VGHP=29.96V
VIN2=12.14V
VDDC=0.94V
VOV95=0.95V
V18V=1.50V
V33V=3.3V
CMPI1V8=1.8V
V18D=1.51V
MEMC_2V5=2.5V
VDD_AL=17.65V
JPG1=16.51V
VCM_CF_1=6.68V
GMI=16.53V
GM2=11.74V
CM7=10.73V
GM9=8.87V
GM10=7.36V
GM12=5.55V
GM7=4.21V
GM8=0.51V
SDA=3.32V
SCL=3.32V
GND=0V
Ok estimado gracias por su información
Veré si puedo encontrar información respecto de Tcon ya que éstas placas viene integrada al Panel LCD cómo un sólo repuesto o componentes
Y sí efectivamente ha realizado una Actualización de Firmware sin errores y persiste defecto es significa que nuestro problema está en el Panel LCD y ya sea por la Tcon o circuitos de mismo Cristal LCD
Por alimentación desde la Main Board ya puede ser descartado por el cambio realizado de ella
Y la fuente está entregando los voltajes correctos además si ha sido verificado
Ver si encuentra la Tcon para descartar
Salud
ok gracias, estoy esperando la recepción de la T Con esta semana. ojala sea esta placa, porque de lo contrario solo queda las dos placas verdes del panel. Si al colocar la Tcon, no se corrige el problema, ahi si que seria un grave inconveniente, porque me temo que seria cuestion de cambiar el panel entero, no se como poder repararlo en el caso extremo., en breve comentare que ocurre con la T Con.
Ok estimado gracias buen día
Lamentable pero no quedaba otra opción de causa de defecto qué el Panel LCD
Después de haber realizado todas las mediciones y pruebas para descartar causa de defecto quedaba la opción más cara y difícil de encontrar en el comercio
Buen día
Suerte
Atento quedamos a sus consultas en futuro
muy similar a mi problema. una descarga eléctrica por la antena y se me cargó la main, la tcon y la tarjeta verde del panel. cambié la main y arrancó, pero con la imagen doble, con líneas verticales y colores mal. procedí a cambiar la tcon y nada, todo igual. inserte el software original de philips y tampoco tuve éxito. di por perdida la tele porque solo quedaba el circuito del panel que va inyectado de fábrica.
