hace 2 años
hola, estoy viendo un led samsung un58tu7000g de un vecino, que le dijeron que era falla de panel, pero igual le estoy dando una mano para asegurar que es cierto. lo primero que hice fue aislar la fuente y prendio el backlight. luego conecte la main y desconecté el flex que va hacia el panel y también prendio el backlight y hay 3,3v sólo en el lugar indicado en la imagen. al conectar el flex que va al panel, el tv se reinicia y no llega a iluminar la pantalla ni backlight. desconecto flex que va al panel derecho y el backlight enciende, y dando toques en la pantalla se aprecian destellos de luz. cabe indicar que en el sector del cuadrado rojo en la imagen de la main se siente muy caliente con o sin el flex. lo que quiero es saber que voltajes tienen que estar presentes en la main y que llegan al flex izquierdo (lc1, lc2, vgh, vss, stv, clr, ckv1-8) para asi poder descartar si es problema de la main o del panel. muchas gracias por la ayuda que puedan brindarme... saludos
