Televisores LCD - LED
noblex 42lc822f no enciemde.
alfidor 5
alfidor 5
195
hace 2 años
hace 2 años
buenos dias amigos,tengo un lcd noblex lc42822f el cual  pasa la luz de stand -by roja a verde por 3 segundos y desaparece la verde quedando sin luz,o sea que no vuelve a roja.al televisor se le caen todas las tensiones  en la fuente,sin embargo lo probé  con r de 1,2 k en power on y pe-on con la fuente afuera y tiene sus tensiones.al encenderlo en el momento que viene la luz verde,estan las tensiones pero se caen y van todas a cero.alguna idea de que probar....?
German
German
38.163
hace 2 años
Estimado buen día
Consulta tiene el número o nombre de la placa Fuente de Poder
Cuándo enciende la Fuente de Poder con el puente mencionado encienden los Leds de Backligth
Buen día
alfidor 5
alfidor 5
195
hace 2 años
Hola German.la placa es la 1LG4B10Y04400 y no veo que enciendan,el tiempo de luz verde es muy corto 2 o 3 segundos
German
German
38.163
hace 2 años
Estimado
Consulta ése es la placa Main Board o la fuente
German
German
38.163
hace 2 años
Estimado buen día
Consulta Ud tiene el Service Manual de TV
Es el mismo TV de hace un año atrás
Buen día
alfidor 5
alfidor 5
195
hace 2 años
Perdon German,es la fuente y es otro tv
German
German
38.163
hace 2 años
Ok
Tiene el diagrama de servicio??
Buen día
alfidor 5
alfidor 5
195
hace 2 años
Hola si
German
German
38.163
hace 2 años
hace 2 años
Estimado buen día
Le adjunto Service Manual de TV según modelo mencionado
Favor revisar y verificar si corresponde a vuestro chassis de TV para poder trabajar y analizar la causa de defecto
Buen día
alfidor 5
alfidor 5
195
hace 2 años
No entiendo porque el led no vuelve a rojo cuando el tv no prende.Porque las tensiones se caen.
German
German
38.163
hace 2 años
Estimado buen día
Cuándo menciona que se caen los voltajes
A que voltajes se refiere
5V
12V
24V
Buen día
alfidor 5
alfidor 5
195
hace 2 años
Hola German, todos los voltajes desaparecen.Lo conecto a la linea aparece stand-by en rojo,lo enciendo con remoto aparece luz verde por 2 segundos donde me fije que estan los voltajes pero desaparecen todos en dos segundos y no vuelve la luz roja de stand-by aunque lo intente apagar del remoto.
Solo tengo que desconectarlo de la linea de 220 acv y esperar unos minutos para conectarlo a la red y ahi aparece luz roja de stand-by
German
German
38.163
hace 2 años
Ok estimado
esta claro que debemos realizar mediciones para determinar cual es el motivo de la desaparición de todos los voltajes como Ud menciona
desde la entrada AC el circuito primario y secundario
si desaparece es que deja de funcionar la Fuente de Standby para que los +12V y +5V desaparezcan
saludos
buen día
alfidor 5
alfidor 5
195
hace 2 años
La R1647 no figura en ningún lado
alfidor 5
alfidor 5
195
hace 2 años
Sabe cual es el reemplazo de transistor 3CG984 no encuentro datasheet
German
German
38.163
hace 2 años
que ubicación tiene ese transistor
saludos
German
German
38.163
hace 2 años
R 1647 no va en el circuito
alfidor 5
alfidor 5
195
hace 2 años
Q1601,ahora necesitaria valor R1647 me fije en este circuito pero no figura
German
German
38.163
hace 2 años
no va en el circuito, así lo dice el fabricante ya que este circuito se utiliza en varias versiones de Chassis de tv
por ello el fabricante no la incluye en esta versión, la identifica con una X
Y el Transistor Q1601 es un 2SA984 según lo que dice Fabricante en su Diagrama
que problema tiene con ese Transistor, trabaja como un Switch de los +33V para Sintonizador y es controlado por el comando ON/OFF
saludos
buen día
alfidor 5
alfidor 5
195
hace 2 años
Si le puse ese pero en R1647 que esta en serie con R1614 le puse dos R de 4.7 ohms y se quemo.Habia aparecido los 33v pero recalentaba la R
German
German
38.163
hace 2 años
Estimado
No coloque nada en esa Resistencia
Su problema no va por ése camino
Si Ud menciona que desaparecen los voltajes de salida de fuente de poder
Y asumo que sin estar conectada la placa Main Board y trabajar sólo en la Fuente
Entonces deberá revisar y verificar qué provoca qué se apague la Fuente de poder StandBy qué entrega los 12V y los 5V
Desde allí debemos revisar y buscar la causa de defecto
Si no podemos determinar eso de cual componente nos causa el apagado en la fuente no podemos revisar otras areas
Buen día
dragon07tecnico
hace 1 año
hace 1 año
hola . me aparecio el mismo equipo con el mismo problema que la tension de 5 y 12v se caen. lo resolvi cambiando C1628. ya que en esta rama el trafo no solo salen los 5 y 12v sino tambien la tension de regulacion que controla el opto acoplador D615. si con el cap no se soluciona el problema viene en este sector.
chasriver23
hace 1 año
hace 1 año
Hola  por si alguien le sirve, tenial el problema de que al darle On el tv no encendía y el LED de standby pasab a averde y volvía a rojo  aparte tenía un zumbido en la fuente. Para resolverlo cambie los capacitores de 1000ufx25v que están junto al regulador de 12v IC1603 y removí el capacitor C653 conectado a la pata 3 del IC603 (FAN7608) debajo de la placa, y listo, quedo funcionando, ojala les sirvaaa!!
German
German
38.163
hace 1 año
Excelente aporte estimado buen día
Gracias por compartir su experiencia y datos
Buen día
Suerte
