Televisores LCD - LED
tv samsung un58tu7000 bn41-02751b-000 sin voltaje vgh
Sourtimes26
hace 2 años
hace 2 años
que tal colegas. una consulta.
me llego dicho tv samsung un58tu7000
bn41-02751b-000
con el error ahora de no tener voltaje vgh.
uní los puntos para iniciar la tcon ready
desconecte un cable flex del display para verificar cual es el lado del display afectado
encontré el lado afectado del display. el problema ahora es que perdí por completo el voltaje vgh en ambos
sectores del display.
suelto el flex ancho de la tcon hacia el display. uno los puntos con soldadura para activar la tcon encendiendo el tv y escucho el sonido de inicio.
busco el voltaje vgh en la tcon anexada a la main pero encuentro voltaje 0 cero
el control remoto esta funcionando ya que logro encender y apagar el tv. solo enciende la iluminación pero no tengo video
también se escucha el sonido de presentación de samsung.
con el probador de continuidad seguí la pista del vgh en la main pero la pierdo debajo del disipador del micro procesador
esto es tan solo para buscar algún componente dañado.
el disipador esta super pegado. quiero ver si el disipador se soltara con el calor que genere el micro al estar encendido o sino tendre que darle
calor con la pistola de calor.
en la parte de abajo de la main están los conectores de alimentación que vienen de la fuente y encontré un ceramico en corto
dicho cerámico va conectado con el transistor smd 1e. tengo que ver el remplazo de dicho ceramico smd y dicho transistor si el
transistor estuviera quemado.
ojala me den una mano para sacar adelante dicho tv.
espero su respuesta saludos
hugo kraft
hace 2 años
Estoy trabajando con el mismo tv. Si puedo encontrara algo te envío la data. Mi correo es hskv2002@yahoo.com.ar
felipiole
hace 1 año
Tengo el mismo televisor, pero yo equivocadamente soldé mal : realice un corto con vgh y tierra, luego solucione el error y ahora se desapareció el voltaje de vhg, este pin no tiene voltaje y parte de la pantalla esta verde. No se que hacer ayuda.
Samngun58tu
hace 6 meses
hace 6 meses
Tengo el mismo problema, pudieron repararlo ? Me ayudarían x favor
Samngun58tu
hace 6 meses
A mi me paso que no tengo los 14v qué van de la main al display, esperando un buen rato ( supongo que calientan los componentes ) aparece el voltaje, pero obvio sin tener el flex conectado.
