Televisores LCD - LED
lcd lg 32lbb9rte muestra pantalla negra
Televisor LG 32LB9RTE
lookeador
lookeador
404
hace 2 años
hace 2 años
hola, estoy viendo un lcd lg 32lb9rte que al encender muestra imagen por 1 segundo y luego pantalla negra, pero con sonido. y al apagarlo y volverlo a encender, la tv trabaja de manera normal. alguien que me dé una ayuda con esta falla pues aparentemente todo funciona bien a simple vista. muchas gracias.... saludos
German
German
38.158
hace 2 años
Estimado buen día
Consulta tiene el número de la placa Fuente de Poder para poder ver si existe información y diagrama de servicio para trabajar en la posible solución
Probablemente esté dañado o funcione mal la fuente
Puede enviar fotos de la placa para así poder ver configuración
Y si los Leds o Backligth va conectado directamente a la Fuente de poder o pasa a través de una Placa electrónica externa a la Fuente
Buen día
Atento quedamos a sus datos y comentarios
German
German
38.158
hace 2 años
Gracias estimado por sus fotos
Veré si puedo encontrar información y diagrama de servicio si existe
Cualquier cosa se lo comunico
Buen día
lookeador
lookeador
404
hace 2 años
German buen dia, espero que las imágenes respondan a tus preguntas. Por demás los valores de voltaje que indican en la placa fuente son los correctos. Saludos
German
German
38.158
hace 2 años
Ok gracias
Veré si existe alguna información y diagrama de servicio
Favor puede revisar y verificar estado de las soldaduras en la placa de fuente de poder y sección de Fuente Alimentación de Backligth
También revisar y verificar estado de los Filtros
Según lo que se aprecia en la foto enviada el Backligth es por Lámpara y no Leds
Favor confirmar ésto
Buen día
lookeador
lookeador
404
hace 2 años
Efectivamente, el backlight es por lámparas y el estado de las soldaduras estan ok
German
German
38.158
hace 2 años
Ok gracias
Qué IC utiliza éste chassis en la fuente de poder
Es para ver si podemos encontrar los Datasheet
lookeador
lookeador
404
hace 2 años
Entre los componentes que puedo observar estan: mosfet F11NM60N, pwr mosfet W20NM60, ultra fast diode recovery MURF1060, pwr transistor 04N60C3 y ICE3B1565J
German
German
38.158
hace 2 años
Ok
Los IC son los que principalmente se necesita conocer para poder ver si existe información relacionada con ellos más que los Transistores Mosfet
Los IC son los que controlan el funcionamiento de la fuente de poder en general
Atento quedo a sus datos de IC
Buen día
lookeador
lookeador
404
hace 2 años
también se aprecian: 0Z9925GN Y U3037M
German
German
38.158
hace 2 años
Ok estimado gracias
Veré que podemos encontrar de información
Buen día
