Televisores LCD - LED
tv lg 40lf5700 voltaje de led alto
rodo8469
hace 2 años
hace 2 años
hola grupo pregunta tengo un tv lg 40lf5700 le cambié todos los led nuevos pero veo que al medir la fuente sin los led conectados mide 400v es normal? tanto como positivo chasis  como positivo negativo si alguien me puede ayudar agradecería tengo el diagrama pero no ponen ningún voltaje saludos gracias
German
German
38.163
hace 2 años
hace 2 años
Estimado buen día
Le adjunto datos de mediciones de voltajes en la Fuente de Poder
Favor confirmar el número de modelo de la placa para así poder ver si existe información y diagrama de servicio para trabajar en la posible solución
Buen día
Suerte
Mediciones Eléctricas Fuente LGP40FI-15CHI
HOT GROUND
C611: 383V (299V Stby)
D601: 212V (299V Stby)
D602: 383V (299V Stby)
D603: 385V (299V Stby)
D101: 199V
D102: 199V
D107: 22.9V (13.7V Stby)
ZD102: 16.7V
COLD GROUND
D205: 13.2V (8.80V Stby)
D206: 13.2V (8.80V Stby)
D802: 259V
D803: 259V
LED+: 259V
LED-: 62.1V
De acuerdo a ésto los valores de los voltajes de salida de los Leds hay diferencias
rodo8469
hace 2 años
Gracias amigo voy a comparar verificar el num. D la placa y comento
German
German
38.163
hace 2 años
Ok
rodo8469
hace 2 años
hola german regrese con esta placa fuente tv LG40lf5700 fuente eax66523301 (1.0) donde tengo que tener 13v tengo 3.4v y no arranca ni puenteandola podrias ayudarme? gracias
German
German
38.163
hace 2 años
Ok estimado buen día
Favor puede confirmar el número o nombre de IC que utiliza éste chassis en la fuente de poder para poder ver si existe información y diagrama de servicio de referencia qué podemos usar
No hay disponible diagrama de ésta placa según ésos datos
Buen día
