Estimado buen día
Consulta tiene el diagrama de servicio para trabajar
De ser así puede compartirlo para poder ver si puedo ayudarle técnicamente con la posible solución y reparación de su producto
Si así fuese podemos ayudarle a encontrar la posible causa de defecto de inestabilidad de los voltajes de salida de fuente
Y así reparar Fuente de Poder y luego verificar el Funcionamiento de la Main Board
Buen día
Atento quedo a sus consultas y comentarios
Ok estimado buen día
Lamentablemente no llegó el Diagrama
Para enviar archivos adjuntos o fotos hay que pinchar el icono de Engranaje y luego Editar y allí elegir el archivo que debe enviar además éstos archivos no pueden ser más grande de 20 MB por qué éste medio no acepta archivos que supera los 20 MB
Buen día
Ok estimado gracias por el Diagrama
Revisaré y comento pronto
Consulta los componentes originales no los encuentra en su localidad
Veré Datasheet de IC mencionado y Transistores para ver si son compatibles
La Fuente de Poder debemos probarla desconectado de la placa Main Board para aislar si existe la posibilidad de daños en la Main Board y así separar posible causa de defecto
Buen día
Disculpe la demora
Según lo que se aprecia en sus mediciones es que la Fuente de Poder está trabajando bien
Esto lo indica las mediciones realizadas en los diodos siguiente
D19=5V -
D16=13V y
D15=22V
La medida realizada en los siguientes
Filtros
C 38
C 39
C 2
C 37
En Diodo
D 14
Nos indica que no hemos encendido la Fuente
Para ello deberá realizar un puente entre los pines 5 PS_ON y el pin 6 +5V SB con una Resistencia de 1Kohm entre ambos
Y volver a medir los voltajes en los Filtros mencionados y Diodo 14
Buen día
Suerte
Atento quedamos a sus datos
buenas noches amigo german aqui estoy de nuevo mira hice todo lo recomendado y esto fueron los resultado octenido sin la targeta main intalada a la fuente C2=04v8 -C37=01v3 -C38=02v8 -C39=03v5 D14=05V8 -D16=03V9 -D19= 01V7 todos los voltaje octenido son inestable suben y bajan y luego de todo esto retire un estremo de la resistencia y el voltaje llego a 5.1v en el pin 6
