Televisores LCD - LED
tv hitachi modelo cdh-le32fd21con problemas en circuito de backlight
carrizo oscar julio
hace 2 años
hace 2 años
me llego un tv led a mi taller que el dueño lo trajo porque no tenia imagen y pero si tenia audio pantalla negra falta de iluminación backlight pero cuando lo enciendo en el taller para ver la falla el tv encendió normal la pantalla bien el backlight bien encendió normal luego lo apague y el backlight ya no encendió intente varias veces y nada ni desenchufando bueno lo doy vuelta para sacarle la tapa no encuentro nada extraño lo vuelvo a enchufar para medir voltajes y oh sorpresa los leds encienden normal el tv es de 32 pulgadas marca hitachi me parece que tiene una o dos tiras leds en serie porque en el conector tenia solo dos cables mido voltajes y meda 41v con leds encendidos luego lo apago para ver que pasa y lo vuelvo a encender y ya los leds no encendieron medí voltajes y ya los leds no encendían por nada empezaban 34v subía a 54v luego comenzaba a caer a 34v 32v como si los leds no estuvieran (circuito abierto) si lo dejo un rato desenchufado los leds encendían el  voltaje va de 30, 34v se iba a41,9 y quedaba en 41v.
la pregunta es seran los leds porque no quiero desarmarlo todo probar los leds y darme con que estan bien.
German
German
38.158
hace 2 años
Estimado buen día
Favor confirmar la siguiente información para ver si existe información y diagrama de servicio para trabajar en la posible solución
Buen día
Información Técnica:
Empresa: HITACHI
Modelo: CDH-LE32FD21
Chasis: 3M20B
Matriz: SKYWORTH
Control Remoto: LCD474
MainBoard + PowerBoard: 5800-A3M20B-0P10
German
German
38.158
hace 2 años
De acuerdo a lo mencionado por Ud respecto al funcionamiento errático del Backligth y las mediciones realizadas puede haber dos posibilidades de causa de defecto
Uno electrónico relacionado con el Funcionamiento de la Fuente de Poder para los Leds o Backligth que está muy próximo al límite superior de rango de Valor de Voltaje de los Leds y que por sus datos está en el rango de los 40 Volts
Éste circuito según información sería controlado por el IC OZ 560 y hay que ver si podemos modificar el valor de voltaje de los Leds
German
German
38.158
hace 2 años
La otra posibilidad es un problema de contacto en el circuito de los Leds internamente o un daño en una de las Tiras o Barras de Leds de Backligth
Buen día
German
German
38.158
hace 2 años
Favor de confirmar la siguiente información
Para ver si existe diagrama de servicio que podamos usar para posible solución
Información Técnica - Main Board
Empresa: SKYWORTH
Chasis: 3M20B
Códico: 5823-A3M20B-0P00-C
Códico: 5823-A3M20B-0P10
Códico: 5800-A3M20B-0P10
Detalle:
U0B1: OZ560EGN
D1D0: MBRD10200 (SCHOTTKY 10A/200V)
U0D1: LNK6778K
D0D9: BR10T100
U102: 24C32 EEPROM
D0A2: TPA3136D2
U1M1: TC58NVG0S3HTA00
UOA1: TPA6138
carrizo oscar julio
hace 2 años
a veces la solución es tan sencilla que a veces no lavemos desarmar el tele para revisar los leds pensé que alguno podía estar si al borde de terminarse por su desgate y digo si alguno consume mas voltaje que los demás o mayor corriente y el controlador lo corta y se protege o alguno que estando intermitente a veces funciona y a veces no o corta cuando se recalienta pero no el problema era las patas de el trafo estaban con soldaduras frías y también el controlador de backlight por eso estaban los led recibiendo una mala señal por eso a veces prendia ya veces no
German
German
38.158
hace 2 años
hace 2 años
Excelentes noticias estimado felicitaciones por resolver adecuadamente vuestro caso de TV
Efectivamente era entonces un mal contacto cómo una de las opciones según lo comentado
Muy buen trabajo estimado
Eso indica que realizó revisiones muy prolijas hasta encontrar y determinar la causa definitiva de defecto de funcionamiento intermitente
Felicitaciones por ello
Buen día
Suerte
Atento quedo a sus consultas en futuro
Le adjunto Diagrama de servicio de fuente de poder según modelo mencionado
Espero le sea útil cómo información de apoyo en futuras oportunidades
Buen fin de semana
Robocardo
hace 9 meses
Estoy buscando el manual de este modelo ADMIRAL 3717, será posible conseguir el esquema de la fuente para poder ver donde esta al problema.
