Pone el numero de placa de la fuente porque el manual de servicio de ese no trae el diagrama ni de la fuente ni de la main, puros ajustes técnicos.
No aparece por ningún lado. Si la alimentación es independiente para las dos tiras entonces tendrías que tener aproximadamente 165V. por salida, si los leds están en serie como la mayoría.
La conecte y manualmente inyecte 3.3v al PIN Power On /off y me da voltajes correctos, ahora el problema es que al conectarla a la tarjeta main se protege, igual la main si ya se me hace difícil de revisar o algún tutorial básico que me recomiendes para ver si le encuentro?
Con la activación los led`s prenden, porque si es así entonces el problema es la placa main.
Mmm igual lo pense pero si compro las regletas y no funciona yo tengo que absorber el gasto, crees que se pueda probar con regletas de unas lámparas LED comúnes que sean el voltaje aproximado? O Hay otra forma no tan costosa?
Si las tiras soportan el mismo voltaje sí, asimismo si la corriente de las tiras de prueba no es la misma es posible que también se proteja.
Ok he estado checando la main del televisor y he llegado a un regulador de voltaje que al parecer esta en mal estado, ahora bien en hay un componente que no ubico exactamente si es un capacitor o resistencia el cual al parecer esta en corto, si parece un capacitor aunque es de color negro, checando en el diagrama de ese integrado regulador de voltaje FR9884 si aparecen algunos con su valor pero igual si alguien sabe cual es se lo agradeceria incluyo arriba diagrama del componente en la main y del FR9884
pues si, igual si considere esa posibilidad me imagino sirve para limpiar ese voltaje de 12v ya que se supone tal cual debe llegar ese voltaje a ese pin VIN del integrado, mañana lo hago y comento como me fue
Oye disculpa una pregunta rápida, mira el fusible smd tambien ya no sirve, se que se debe comprar para un voltaje algo superior a los 12v que protege, pero sabras a que amperaje? En el diagrama como que no le entiendo mucho ese dato. Gracias
Diagrama de la Main no lo encontramos por ningun lado, la placa Main físicamente tampoco indica ningún valor ni dato de componentes, el micro fusible si indica un cero pero nada más, el diagrama del FR9884 el cual adjunte como PDF para descargar ese en teoría si debería indicar ese valor ya que esa línea de 12v es específicamente para abastecer ese integrado, de todos modos si no encuentro ese dato igual le pongo una de 3A total para ver si funciona.
Jeje hago el esfuerzo por tratar de repararlo ya por aprender a hacerlo sin diagrama que ciertamente si es más difícil, pero como que algo que aprendes así se te queda más grabado y terminas entendiendo más el.funcionamiento.
Ok leyendo al parecer solo es una resistencia de cero ohmios y se pone para poder sustituirla para poder modificar su valor en caso que tengan que usar algún otro integrado por falta de stock etc.
Ten un problema con ese tipo de fuente r6302 estaba quemada el TV enciende y se apaga y la resistencia se calienta..
