Estimado buen día
por los datos mencionados son 8 Tiras de Leds de 5 diodos Led en cada uno y por lo que se aprecia en la imagen estarían en Serie las 8 tiras
Y si efectivamente y originalmente son de 3 Volts cada Led esta nos daría un valor de Voltaje de Leds cerca de los 120 Volts en total
por cada Tira serian 15 Volts y por 8 nos da 120 Volts en total
Según estos datos el Voltaje que debiera entregar la Fuente de Alimentación de Leds debiera ser mínimo 120V
Consulta Ud ha medido el Voltaje de Leds para comprobar que valor hay
saludos
buen día
le enviare Diagrama
Buenos días amigo gracias por responder con respecto a la medicion si se realizó y el resultado fue de entre 115 volts ahora mi duda es, porque revisando el rectángulo con información que incluye la tarjeta me surgió la duda en si estaba correcto el voltaje ya que en ella dice un dato sobre backlight y menciona 50 volts y por eso era mi duda de hecho en alguna de las imágenes que incluí se aprecia esa informacion
Si efectivamente también vi esa información donde aparece 51 V 400 mA
por ello le consultaba por el valor de Voltaje en el conector de los Leds, me llamo la atención
Revisando información de esta placa hay dos versiones y en algunos casos hay componentes misma ubicación con diferentes valores
Solo nos queda conectar y probar funcionamiento de los Leds con ese valor de voltaje que estaria dentro del rango de funcionamiento normal
le envío adjunto Diagrama
saludos
pues la instalación la realice con el kit completo y nuevo y funciona bien solo que si me quedo esa duda y miedo a que se dañen por eso me interesa confirmar bien antes de usar la television
Ok estimado
Favor confirmar si efectivamente funciona con los Leds encendidos y que el valor de voltaje de los Leds es 115 Volts estables con una imagen fija y clara dónde se requiere la mayor iluminación del Backligth
En lo posible con una imagen de color Blanco
Y también revisar y verificar si en el Menú de Usuario y en Ajustes de Imagen la opción de ajustar Retro iluminación está disponible y también revisar y verificar si está al máximo
Si no lo estuviera ajustar la Retro iluminación al máximo y verificar valor de voltaje de los Leds en éstas condiciones
Buen día
Atento quedo
Buenas tardes amigo gracias por tu ayuda ya para finalizar este tema ya realize las mediciones como mencionaste en la solución y pido disculpas ya que me equivoqué y en la pregunta mencioné el voltaje de 115v y en realidad es 125v adjunto imágenes pero entiendo que está dentro de el parámetro gracias
Excelentes noticias estimado felicitaciones por resolver adecuadamente vuestro caso de TV
Perfecto en los valores mostrados y muy buena calidad de imagen y con el valor de voltaje de los Leds muy cercanos al cálculo inicial
Buen trabajo
Buen día
Suerte
Atento quedo a sus consultas en futuro
