Estimado buen día
Favor confirmar la siguiente información para ver si existe información y diagrama de servicio para trabajar en la posible solución
Buen día
Información Técnica:
Empresa: TCL
Modelo: L32S6
Chasis: NT63PB1-AG
Control Remoto: RC802N
Wifi: W2CM2510 (07-MT7603-MA0G)
MainBoard + PowerBoard: 40-NT63G1-MPA2HG
Ok estimado buen día
Respecto a Resistencia según diagrama esta no va por su denominación NC
Respecto a su consulta sobre el IC básicamente el número o nombre identificación es el que debemos tener en cuenta y las letras secundarias pueden indicar su versión en la configuración del formato físico y muchas veces también puede indicar variaciones en las características eléctricas cómo la temperatura y aplicación de uso dónde antiguamente se dividía en uso militar o doméstico
Y ésas diferencias por lo general aparece en el Datasheet indicado por el Fabricante
Ahora lo importante es que su montaje
Ahora lo importante es que su montaje sea acorde a la indicada en el Diagrama y que los componentes asociados a IC están acorde al diseño de circuito y que las variaciones de valores de los componentes asociados puedan ser diferentes eso sólo lo realiza el Fabricante cuándo debido a experiencia de Servicio Técnico de la Fábrica encuentra las mejoras para un buen y mejor funcionamiento mejorando el rendimiento
Esto lo puedo ratificar habiendo trabajado en ST CENTER de SONY y la Fábrica nos enviaba Notas Técnicas para modificar de ser necesario para mejorar o rectificar la causa de un defecto
Veré si existe Datasheet de IC
Hasta ahora no he encontrado nada de información sobre el IC
Si encuentro algo relacionado con el IC y sus denominaciones se lo envío
Buen día
Consulta que tipo de problema tiene con el funcionamiento de la Fuente de Poder para poder ver si podemos ayudarle técnicamente con la posible solución y causa de su problema
Este tv me llego y el cliente me dijo que ya dos veces le cambiaron los leds, desarme y me encuentro que cambiaron la tira completa de leds ( 12 led de 6 cada uno) pero a parte le pusieron una pequeña placa que es un generador pwm y la salida de este pwm está conectada a la pata 8 del ic ob3351tqp
Ok estimado
Favor realizar mediciones de voltajes en los pines de IC y enviar para analizar y ver qué impide que funcione correctamente el circuito de Fuente de poder de Backligth
Si hay cerca de 58V es por que IC no está trabajando
Buen día
Atento quedo a sus datos y comentarios
