Si son similares las main debes asegurarte las tensiones en los cables y conectores sean las mismas y la del flex LVDS esten en la misma posicion la alimentacion osea el positivo y negativo , el tamaño de la imagen depende de la tcom por la que la pantalla debe dejarse con la misma tarjeta tcom.
recien probe con la main 42le5500 y enciende el tv hasta el logo de lg y es como que queda congelado en el logo y de fondo se ve que esta normal porque se escucha el ruido de lluvia. el logo cuando enciende se ve normal y despues se va desvaneciendo el color. ósea que tengo que revisar la tcom para ver el tamaño de la imagen?
No necesariamente , el tema seria de porque le cambia la tarjeta , que falla tiene el televisor con la tarjeta original , a veces hay fallas en la pantalla , y hay quienes creen que cambiando la mainboard se resuelve pero no sigue lo mismo . Ahora bien para que sean compatibles deben tener la misma resolucion y configuracion de pines de alimentacion y lvds . Si tiene la misma resolucion pero esta en otra forma los pines hay que adaptar la posicion.
buenas noches, pude solucionar, la placa funciona perfecto con la pantalla de 32. solo tenia problema de display y lo solucione tapando pines. muchas gracias.
