Hola Miguel.
Te cuento que para bajar la corriente de las tiras en tu modelo, es levantando las resistencias smd R389 a R341, R981 y R982 pueden estar o no populadas, aparecen en el circuito pero no significa que esten puestas ni que sean de ese valor que aparece en el diagrama, si de todas esas hay 2 o 3 fijate cuanto miden y trata de aumentarle el valor si dicen ser 4r7 o 4.7 Ohms saca y proba con una sola, o sacale todas y aumenta a 10 Ohms, te puede parecer exagerado pero no lo es, los fabricantes se pasan muchisimo de los limites del led.
Cuando no tengas el diagrama, podes buscar el datasheet del ic driver. Tiene un pin que dice Iset, Isense (Isns en este circuito) o CS de current sensing, siempre va a unas resistencias, pero no siempre son de bajo valor ni tampoco siempre tienen que estar en el drenador del mosfet, a veces ese shunt es para otra cosa... en algunos circuitos son resistencias de 10K para arriba, no te guies siempre por el mosfet. Y medi con el tester la tension de los leds y de la tira entera, tambien medi la corriente de de la tira, y mas todavia si no son nuevas y es que la reparaste, a veces queda un led medio medio y aunque le bajes la corriente se te rompe, tuve casos que duraba un año la reparacion con el driver modificado.
Saludos!
