Televisores LCD - LED
tv lg 42lv3700 sin imagen
tanobigote
hace 2 años
hace 2 años
buen dia,,,alguien tendra el circuito del tv lg 42lv3700,,,necesito seguir todas las tensiones,,,,tengo la pantalla negra,,,el tv enciende y sospecho que no es la iluminacion de led la que esta fallando,,,,desde ya muchas gracias.
German
German
38.158
hace 2 años
Estimado buen día
Le adjunto un Link donde podrá encontrar la información y descargar Service Manual de TV según modelo mencionado
Es grande el archivo por ello no se puede enviar archivo adjunto por este medio
Pesa más de 30 MB
Favor confirmar el número o nombre de la placa Fuente de Poder y Leds Driver para ver si existe información y diagrama de servicio
Buen día
Suerte
https://www.manualslib.com/manual/2752113/Samsung-47lv3700.html
German
German
38.158
hace 2 años
hace 2 años
Estimado buen día
Pesa más de 30 MB
Buen día
Suerte
Le adjunto informacion relacionada con IC mencionado BD9262EFV y cómo limitar la corriente de retroiluminación
Controlador de retroiluminación LED de microchip BD9262EFV
La limitación de la corriente de la retroiluminación se realiza aumentando la resistencia nominal en la patilla 23
tanobigote
hace 2 años
Muchas Gracias German por tu aporte,,en un rato subo numero de placa fuente y de placa Driver a ver si hay algo mas especifico
German
German
38.158
hace 2 años
Ok
Atento quedo
Buen día
tanobigote
hace 2 años
subi las fotos,,,,si hay algun dato,,lo agradezco.
German
German
38.158
hace 2 años
ok estimado
favor puede enviar una nueva foto de la placa azul chica completa pero de mejor calidad como la que envió con el nombre de esa placa PCLF-D002B
ademas favor enviar el nombre de IC que usa esta placa, confirmar si uno de ellos es BD9470 AEF
saludos
tanobigote
hace 2 años
Buen dia German,,,gracias,,,,tiene 2 IC BD9262EFV
German
German
38.158
hace 2 años
Ok estimado gracias
Favor puede enviar fotos del IC y sus componentes asociados de muy buena calidad y detallada para poder verificar una información relacionada con el bajar el voltaje de alimentación de los Leds
Y ver si con ello es posible recuperar el funcionamiento normal de TV
Consulta
La Fuente de Poder principal está entregando los voltajes correctos
5V
12V
24V
De ser así debemos revisar y verificar si funciona éste circuito de placa Driver LED
Buen día
tanobigote
hace 2 años
Gracias por tu intervencion German,,,,,creo que estoy buscando mal el problema,,,subi las fotos requeridas,,,,pero midiendo bien me doy cuenta que en CN1 de la placa Driver en la pata 11 power no cambia de estado y me confundi porque al medir Power en la coneccion de la placa fuente a la mail si tengo cambio de estado y 5 volts en power on,,,,pero no en pata 11 de la placa Driver,,,,asique presumo que el tema lo tengo en la fuente principal
en la placa fuentre principal si estan los 24,,,12 y 3.5 volts a la Mail
pero a Driver solo tengo 24 volts del pin 1 al 5,,,,,,y 3.3 en el pin 14
German
German
38.158
hace 2 años
Estimado buen día
Gracias por ésos datos
Le envié información disponible relacionada con el IC y cómo proceder para
Esta se realiza aumentando la resistencia nominal en la patilla 23
Según lo que se aprecia en la foto enviada en ése circuito hay dos Resistencia para proceder a la modificación
Pero antes de ello deberemos de verificar si la Main Board envía comando o no en pin
11 Status
12 ON_OFF
13 VBR-A
14 VBR-B
Además de revisar y verificar si los Leds están bien o no con un Probador de Leds
Buen día
Suerte
Atento quedo
tanobigote
hace 2 años
Buenas noches German,,,,muchas gracias por toda tu colaboracion y por tu tiempo,,,,pero yo estaba en el camino equivocado,,,,cuando vi por tus comentarios que en realidad la señal de power la tenia en la salida de la fuente,,,empece a sospechar del micro,,,,hice un reballing y aparecio la señal,,,prendieron los led y agarro las señales de Audio video,,,hmdi 1 y sintonizador,,,,pero con algunos defectos de color ,,,,es sabido que los reballing en estos casos no son duraderos,,,,pero,,,todo lo sucedido es por esa causa,,,,asique vuelvo a agradecerte toda tu gestion.
German
German
38.158
hace 2 años
Excelentes noticias estimado felicitaciones por resolver adecuadamente vuestro caso de TV al determinar cuál era el problema que causaba el defecto
Si respecto a ése procedimiento es bien complicado si no se prevén los posibles defectos que se puedan ocasionar
Trabajando en ST CENTER de SONY utilizábamos éste proceso con un Equipo enviado por SONY Japón para la recuperación de PC VAIO y algunos modelos de PS 3
Hubieron casos de éxito y otros que debimos enviar a la Fábrica
Felicitaciones
Buen día
Suerte
Atento quedo a sus consultas en futuro
tanobigote
hace 2 años
hace 2 años
Reballing en la placa mail del microprocesador
