Ok estimado gracias por su información
Consulta que problema tiene específicamente con el funcionamiento de TV
Cual es el número o nombre de la placa Main Board para poder ver si existe información y diagrama de servicio para esta placa específicamente
Por el modelo mencionado no aparece nada de información directamente
Buen día
Atento quedo a sus datos y comentarios para poder ver si podemos ayudarle técnicamente
Ok estimado
Eso es normalmente muy difícil de encontrar ya qué esta placa Tcon pertenece y forma parte de la pantalla o Panel LCD
Y ése tipo de Defectos pueden ser producido por un defecto en el propio panel y su Tcon
Cómo también se puede deber a un error en el Software o Firmware
Eso se puede diferenciar así
Si la imagen está cortada es un problema con el funcionamiento del Panel LCD directamente
Si la imagen está deforme o achatada o fuera de Geometría es un problema o error de Software
Buen día
Suerte
Atento quedo a sus comentarios
Que suerte. El que tengo solo enciende el piloto y al presionar [encendido](desde el panel) se apaga y no hace nada mas. Presiono [encendido] de nuevo y el piloto se enciende. He buscado por todas partes y lo que mas he conseguido fue el diagrama de la fuente aportado mas arriba por PochyTEC
Estimado buen día
Probar en éste sitio
Buen día
http://televid-sib.ru/index.php?action=dlattach;topic=95287.0;attach=163805
Cuando me dicen que aprenda inglés les repondo que prefiero ruso, hay muchísima información técnica ahí. Muchas gracias, German.
