hola Sr. German, no se que pasa que me sale cortadas las fotos, esa que se ve los 2 integrados map3301c, sales las tensiones para los leds.
Estimado buen día
Viendo su foto de la placa y configuración de IC MAP 3301C en su Datasheet se puede observar que modificando el valor de la resistencia de Source de Mosfet debiera ser suficiente para variar el valor del voltaje de los Leds
Favor confirmar si sacó una Resistencia de circuito de Source de Mosfet en un lado solamente
También enviar los datos solicitados de valor de voltaje de los Leds para poder seguir analizando
Y si sacó esa resistencia que valor de voltaje tiene ahora comparado con el valor antes de modificar
Buen día
hola buenas noches sr.German, sabe que solucionado el problema de la tension de los leds. bien; si saque una r del source a tierra, pero como no note cambios en la tension de alimentacion de los leds. me dirigi a los ic map-3301c), lo que hice fue retirar 2 resistencias que estan a tierra de la pata 8 de los ic. retire una, la tension bajo a 147v de 152v retire la segunda r la tension bajo a 142v. probe dejar encendida la tv por mucho tiempo para ver si no calentaba la r que quedo llevando a tierra la pata 8 de los ic. y funciono perfecto, luego baje luz de fondo a 60% -
la tension que alimenta los leds. quedo en 140v con retro en 60%,; le agradezco infinitamente sr. German, por suministrarme pistas y por las ayudas, mil gracias, por hay uno da en un callejon parece sin salida, pero cuando como ud. no mesquina informacion y claro que si se encuentra la salida, le agradezco infinitamente, que dios lo cuide siempre, gracias.-
la pata 8 de los ic map-3301c,) tienen 3 r en paralelo que lleva a tierra la pata 8-
Estimado buen día
Le solicito un favor si puede enviar una foto de la donde están los IC MAP3301C
Bien clara y detallada para poder visualizar el circuito modificado o dónde se debe realizar la Modificación de retirar Resistencia de pin 8 de IC
Éste pin 8 tiene una descripción de SOU
Y viendo el Datasheet éste Pin 8 lleva Resistencia a Tierra y el nombre que le da el Fabricante es
LED Current Sense Resistor
Buen trabajo estimado
Buen día
Suerte
Atento quedo a su envío de fotos
hola Sr. German, subi una foto de la plaquetita de donde sale la alimentacion a los leds. ,del U-601, retire las R-614 y 656, y del ic- U-602 las R-641 y 658,.-
al retirar la r de sours del mosfet, no a cambiado el voltaje que alimenta los leds.
Ok estimado gracias por su información
Entonces favor revisar y verificar si en el pin 8 de IC que valores de Resistencia hay
No se aprecia ese detalle en la foto enviada
Si puede enviar otra foto bien detallada de esa sección de pin 8 y si están ésas Resistencias
Ver de que valor son
hola buen dia Sr, German, las 3 r tienen esta nomenclatura (100), quedo solo una para llevar el pin 8 del ic. a tierra, la tension de los leds. quedo en 142v. para alimentar 24 leds. de 6v, y bajando a 60% la luz de fondo, baja a 140v, , hoy el dueño retira la tv. y le voy a recomendar que mantenga la retro a ese valor, para que los leds. trabajen con menas temperatura para que los leds., tengan mas tiempo de vida.-
