Televisores LCD - LED
bajar corriente de las tiras de leds tv skyworth sw55s6sug
Ponja2012
hace 2 años
hace 2 años
buenas noches amigos, quería consultarles si alguien pudo bajar la corriente de las tiras de leds de un tv skyworth sw55s6sug. cambie los leds porque no se consiguen tiras nuevas y quería bajar la corriente de los mismos así duren mas en el tiempo. el que tenga conocimiento, le agradecería si me pasan el dato.
German
German
38.158
hace 2 años
Estimado buen día
Favor confirmar la siguiente información para ver si existe información y diagrama de servicio para trabajar
Buen día
SW55S6SUG
Información Técnica:
Empresa: SKYWORTH
Modelo: SW55S6SUG
Chasis: Pendiente
Control Remoto: Pendiente
Wifi: Pendiente
MainBoard: 5800-A9K02T-0P00
PowerBoard: 5800-L5L01K-W020 (168P-L5L01K-W0)
German
German
38.158
hace 2 años
Estimado
Qué valor de voltaje de los Leds hay en éstos momentos
Favor medir y enviar para analizar
Confirmar el número o nombre de IC que utiliza éste chassis para el control de Backligth
Buen día
Ponja2012
hace 2 años
Buenas tardes German, exactamente esas son las características de la MainBoard, Powerboard y el modelo de la tele en cuestión.
Ponja2012
hace 2 años
El controlador de los leds OZ9906GN
German
German
38.158
hace 2 años
hace 2 años
Estimado buen día
Le adjunto Diagrama de servicio de fuente de poder según modelo mencionado y el Datasheet de IC mencionado
Espero le sea útil información
Favor confirmar el valor de voltaje de los Leds
Buen día
Suerte
Ponja2012
hace 2 años
Hola German, estoy confundido, a la salida del controlador OZ9906GN que van a tres Mosfet en la cual hay 3 resistencias, 2 de 4,7ohm y 1 de 3,9ohm en cada una, según lo que leí estas al modificarlas y/o sacar una de ellas son las que bajan la corriente a los leds. En el 1er PDF que me enviaste no los puedo ubicar, en realidad las ubique pero sus serigrafias no son las mismas en el diagrama y se diferencia mucho en la placa de esta tele ya que no están la resistencias de 3,9ohm en cada uno de los Mosfet. Lo que quería saber al hacer esta pregunta en el foro, si alguien hizo esas modificaciones
Ponja2012
hace 2 años
y como los hizo?
German
German
38.158
hace 2 años
Ok estimado
Buena pregunta
El proceso sigue siendo el mismo que utilizamos en los casos que utilizan un sólo circuito
Dónde siempre se modifica el valor de la resistencia de Source de Mosfet
Esto es a nivel de Electrónica directa
La otra forma es actuando por comando desde el Sistema de Control mediante el valor de señal PWM que actúa cómo DIMER o control de Luminosidad o Retro iluminación Backligth
Esto por MENU de Usuario y en Ajustes de Imagen la opción de ajustar Retro iluminación
Ésas son las opciones
German
German
38.158
hace 2 años
Ver si existe esta función en el Menú de Usuario
Para realizar esto en nuestro caso de forma electrónica deberemos retirar primero la resistencia de menor valor de circuito de Source en los tres circuitos
Favor confirmar los valores de las resistencias en el circuito de Source
También debemos medir el valor del voltaje de los Leds y anotar para tener de referencia y así comparar después ir modificando o sacando las resistencias
Y así verificar si varía o no el valor de voltaje
Buen día
Suerte
German
German
38.158
hace 2 años
Respecto a las variaciones de valores de componentes y configuración de circuito o diseño de las pistas siempre ha sido así
Se lo menciono ya que habiendo trabajado en ST CENTER de SONY y PHILIPS teníamos muchos Service Manual con modificaciones en el circuito comparado con el Diagrama original
Éstas modificaciones se traducian en Notas Técnica y aplicadas a versiones pero para el mismo producto o Chassis
Sabiendo teoría de Electrónica y análisis eso no influye en el funcionamiento final del Circuito o etapa
Ahora con chassis Chinos se puede esperar cualquier cosa en éste tema
Buen dí
Ponja2012
hace 2 años
Y así verificar si varía o no su valor.
Los valores de las resistencias que lleva cada circuito son; 2 de 4,7ohms y una de 3,9ohm. Comenzare sacando esta ultima, pero antes lo mediré para ver si luego varia en algo.
Ponja2012
hace 2 años
Medi corriente en el conector de salida hacia los leds y me da 103v en cada uno de los circuitos. Estos voltajes estarían bien para este modelo de tele?
German
German
38.158
hace 2 años
Ok estimado
Consulta cómo fue realizada la medición
Ya qué si vemos lo señalado en el diagrama éstos valores son de 55V
Puede enviar fotos de la placa por el lado de las pistas
Buen día
Ponja2012
hace 2 años
no directamente desde el conector que alimentan las tiras de leds. Esas tensiones fueron medidas con el tele encendido
German
German
38.158
hace 2 años
Ok
Entonces deduzco lo siguiente
Éste voltaje fue medido en los tres conectores de los Leds
Y los tres midieron exactamente igual 103V
Y fueron hechas respecto a tierra o GND o Chassis
Favor confirmar si es así
Además si Diagrama corresponde a la misma configuración de tres conectores y tres circuitos de Mosfet con las resistencias de Source
Buen día
Atento quedo a sus datos y comentarios para seguir avanzando en análisis de defecto
Franco López
hace 2 años
hace 2 años
Buenas tardes. Justamente esta semana me entró al taller ese mismo modelo. Efectivamente de cada uno de esos transistores salen las resistencias en paralelo de cada rama de leds.
Yo lo que hago siempre es verificar la corriente de cada rama. Tenía en principio un consumo de 330mA por c/u. Luego quitando la resistencia de menor valor (3.9 Ohm) de cada paralelo, bajó a un aproximado de 200mA, resultando bastante aceptable la imagen. Saludos, espero que te sirva.
German
German
38.158
hace 2 años
Excelente aporte estimado Franco Lopez
muy buen dato
se agradece
espero que nuestro colega recoja y realice las modificaciones recomendadas y pueda resolver su caso adecuadamente
Una consulta no midió el valor del Voltaje en los Leds antes y después de la modificación
muchos trabajan solo con el valor del Voltaje mas que realizar la medición de corriente que es una forma correcta de medir la intensidad de corriente e iluminación Backligth
saludos
buen día
gracias y suerte
Franco López
hace 2 años
Muy buenas tardes German. Lamentablemente no tomé nota de esa medición. Generalmente lo hago, pero me guío principalmente con la corriente, tratando de que baje en aproximadamente un 50% del valor original.
German
German
38.158
hace 2 años
Ok estimado gracias por su información
Un saludo cordial
Muy buen día
Suerte
Ponja2012
hace 2 años
Buenas tardes amigos y gracias por sus respuestas y disculpen responder ahora, tuve un inconveniente por eso a la tele lo deje de lado y ahora estoy retomando de nuevo. Les quería comentar que al tele lo deje probando, como a la hora o hora y 1/2 me fui a fijar si seguía hadando y vi que se apago. Comencé a revisar y ya no eran los leds, al medir la corriente constate que uno de los Mosfet no me esta entregando la corriente que sale a los leds y por eso el tele se apaga. Lo que quería saber es de donde sale esa corriente de alimentación?
Ponja2012
hace 2 años
Medí los circuitos asociado a cada Mosfet y no encontré nada fuer a de lo normal por eso la pregunta.
La medición que hice anteriormente realice fue tomando como a tierra el chasis de la tele.
Luciano Latorraca
hace 2 años
hace 2 años
Hola gente.. yo tengo el mismo modelo, espero me puedan ayudar, ya que no puedo conseguir el repuesto, si ven la imagen de la placa, arriba al medio hay como un transformador de color azul de 5 pines.. 2 a la izquierda y 3 sobre la derecha, ese es el que me está fallando a mi cuando enciendo el tv.. alguien me podra decir cómo se llama correctamente o como poder buscar un repuesto correcto para su reemplazo? En qué voltajes trabaja para poder conseguir un reemplazo? Gracias
