Buenas tardes German; adjunto el diagrama. Si; probé desconectada. El modelo es 32ld813h. Esta misma fuente la utiliza: Sanyo LCD-32XH4 - Philco PL3218 - Sanyo LCD42XF4 - Chassis_UH2. Tal vez otros más. Algunos técnicos dicen que no hay que probarla desconectada, o bien con una carga. El on/off entrega 3.3v mientras el led está en verde; pero al opto D651 no hace nada; sostiene siempre una tensión entre 3 y 4v aprox sin moverse al on/off.
Ok estimado gracias por su información
Es el mismo Service manual que encontré
Mi consulta era por el número de placa 1LG4B10Y1070A ya que el diagrama indica 1LG4B10Y0170A
Bien respecto a trabajar con la placa desconectado de la placa Main Board no debiera haber problema
Favor medir voltaje de salida de fuente en los Filtros
C 6018
C 6019
C 6020
C 6012
C 6014
C 6002
C 6003
C 6004
C 6006
Buen día
Atento quedo a sus datos de mediciones para poder ver si existe una anomalía en ellas
Buen día; trataré de obtener estos valores lo antes posible; muchas gracias. Saludos !
Hola; adjunto mediciones realizadas:
Los capacitores en Stand By.
C 6018 – 0v.
C 6019 – 0v.
C 6020 – 0v.
C 6012 – 0v.
C 6014 – 0v.
C 6002 – 5v.
C 6003 – 5v.
C 6004 – 5v.
C 6006 – 30v.
Q 607 - (B) stby 0,0v y on 0,5v – (C) stby 5,8v y on 4,1v - (E) stby 0,0v y on 0,0v
Q 612 - (B) stby 0,0v y on 0,0v – (C) stby 0,0v y on 0,0v - (E) stby 0,0v y on 0,0v
Q 613 - (B) stby 0,0v y on 0,0v – (C) stby 0,0v y on 0,0v - (E) stby 0,0v y on 0,0v
Q 608 - (B) stby 0,0v y on 0,0v – (C) stby 0,0v y on 0,0v - (E) stby 0,0v y on 0,0v
Q 609 - (B) stby 0,0v y on 0,0v – (C) stby 0,0v y on 0,0v - (E) stby 0,0v y on 0,6v
Q 610 - (B) stby 0,5v y on 0,5v – (C) stby 1,1v y on 1,1v - (E) stby 1,1v y on 1,1v
Q 611 - (B) stby 0,6v y on 0,6v – (C) stby 0,0v y on 0,0v - (E) stby 0,0v y on 0,0v
Buen día estimado
Gracias por su información
Revisaré con diagrama para analizar y ver si es posible encontrar una anomalía en ellas
Favor realizar la siguiente prueba
Realizar un puente entre los pines 1 5V y 2 ON_OFF de Conector K 602 con una Resistencia de 1Kohm entre ambos
Con esto haremos un encendido forzado de la fuente de poder y debiera aparecer el valor de voltaje de 24V en los Filtros que midió 0v
Éstos 24V alimenta la placa Inversor de Backligth
Puede mencionar el número o nombre de la placa Inverter de Backligth para ver si existe información y diagrama
Puede enviar fotos
Slds
Q 607
Q 612
Q 613
Q 608
Q 609
Q 610
Q 611
Q 612
Aquí hay una anomalía ya que según sus mediciones en los Filtros como C 6006
Ud midió
C 6006 – 30v
Y según diagrama éste voltaje de 30V debe llegar al Emisor de Q 612 ya sea en StandBy o Encendido ON_OFF
Favor revisar y verificar si corresponde
Buen día
Atento quedo a sus datos y comentarios
Q 608
Bien ya que no hay 24V
Q 609
Bien
Q 611
Bien
Q 610
Revisar y verificar estado de éste Transistor
Buen día
Suerte
Me quedo esta noche investigando más a fondo; porque pasó que ahora al revisar el Q612 tiene 30v en su Colector y Emisor y la Base 3v. El Q613 ahora tiene 30v en su Colector, 0,5v en su Base, y 0v en el Emisor. Puede haber circuitos fisurados porque antes las mediciones se realizaron 3 veces cada componente y no estaban los 30v. De igual manera hace lo mismo; arranca y en segundos se desvanecen las tensiones de salida. Esto en eso.
Aquí desde un principio había remplazado todos los electrolíticos chicos; no remplacé los grandes en las salidas porque miden exactos; pero, saliendo de este tema, tomo el ejemplo de tener varias veces el Philips 32PFL3017D/77 con la falla de no tener stand by; y el capacitor C9353=330x16 en los 5v, se mide y da los mF y ESR dentro de lo normal; pero al tener tension tira la tensión abajo y simula tener un corto en la main. Aquí puede pasar algo parecido creo yo; Los voy a remplazar por las dudas; y verificar bien con el microscópio todos los circuitos. Agradecido por el momento. Saludos !
Q 612 SWITCH ON_ON
(B) stby 0,0v y on 0,0v ahora 30.4V
(C) stby 0,0v y on 0,0v ahora 2.6V ????V
(E) stby 0,0v y on 0,0v ahora 30.5V
Q 613 ON_OFF
(B) stby 0,0v y on 0,0v ahora 0.5V
(C) stby 0,0v y on 0,0v ahora xxx???V
(E) stby 0,0v y on 0,0v Tierra o GND bien
Estimado consulta sobre estas mediciones habiendo hechas las correcciones según imagen diagrama enviado ahora
Tenemos Voltaje en Base de Q 613 indica conduciendo o saturado ON_OFF desde micro
Favor verificar voltaje en Colector para concluir análisis de este circuito
saludos
Luego le envío las tensiones; pero acabo de encontrar algo importante; con la estación soldadora caliento un poco el área del opto D650 y la fuente arranca con sus tensiones normales hasta que se enfría y se apaga nuevamente. Hay muchos componentes en esa área; estoy trabajando en ello investigando donde se aparece la tensión que pone en funcionamiento el IC603=L6599; por el momento no ocupe su tiempo; lo mantengo informado; agradecido por el momento. Saludos !
Hola. 2 meses, pero con buenos resultados. (Arrancó) No comentaré todo lo que hice porque sería muy extenso; pero finalmente el causante de la falla era el IC610=TL431. Lo que hacía el tv era: de stand by rojo pasaba a verde 1 segundo y se pasaba a rojo de nuevo. Lo que pasaba en este caso era que el IC610 arrancaba y al segundo tiraba la tensiónes abajo de las patas 1 y 3; pero al apagarse medía igual al nuevo. En el diagrama el IC610 muestra que es UPC1093J. Pero este tenía un TL431, y así está funcionando. Agradecido por la ayuda una vez más. Saludos.
