No estimado
Al IC U3 que aparece en la foto enviada
Ese debe ser el Circuito Integrado que controla el funcionamiento del circuito Inversor de Alimentación de los Leds
Podemos a partir de la información o el Datasheet de IC ver posible configuración y determinar posible solución y si la mencionada en esa información es correcta o no
Buen día
Atento quedo a esa información de IC
Así es estimado buen día
Favor enviar los números o nombres de los IC que utiliza éste circuito
Los dos que aparecen en la imagen
Esto es para poder ver su Datasheet y ver si es posible modificar el valor de voltaje de los Leds
Modificando valor de una resistencia que tenga relación con el circuito de valor de voltaje de los Leds
Y verificar si la mencionada sería la correcta o no
Espero su información para continuar con el proceso de análisis
Buen día
Suerte
Estimado buen día
Le adjunto un Link donde se encuentra información relacionada con el IC
Favor revisar
https://www.youtube.com/watch?v=xWrP4eZoD3U
Ok estimado
Es información que aparece relacionada con IC y esa placa de la cual no se encuentra Disponible información hasta ahora
Esta placa viene integrada al Panel LCD
Por lo tanto no existe información excepto la que han proporcionado colegas según sus experiencias y con inciertos y variados resultados que según se entiende no comprobable por otros colegas
Y en éste Vídeo se refiere al tema de Protección
Además respecto a IC no aparece nada de información Técnica de Fabrica
Seguiré buscando información
Buen día
