Televisores LCD - LED
tv bgh ble2814d sin audio
Daniel3878
hace 2 años
hace 2 años
hola. aquí se me presentó este tv bgh ble2814d con el sonído defectuoso; encendia normal 4 min, luego distorsionaba hasta silencio, luego aparecia y así sucesivamente; en este modelo suele aparecer falla en el cap c602=0.8 mf. de pin 1 de d601 a masa. pero, mientras estaba en marcha, en una de las veces que se fue desvaneciendo el audio, se escuchó un tic en la placa y no volvió aparecer el sonído nunca más. no consigo el diagrama; en el club tampoco está. no tengo referencia segura de las tensiones, más que las indicadas en la placa que están correctas. culpé al ic u601=rt9108nb amplificador de audio estereo 15w, en el cual lo pedí con tiempo, lo remplacé;  resultado sigue sin audio; o sea que el ic no era el problema. en el pin 1 sd y 2 default hay 4.3v. las alimentaciones del ic están en 23,5v y no se si es correcta porque en un foro indicaron que usa 12v. tal vez se encuentra en protección por exceso de voltaje. saqué el q602 mute y el c602 sin resultados. en el ic están las 2 entradas de audio con señal perfecta controlada por el volumen; pero el ic no tiene otro rastro de audio en ningún lado. no hay tensiones en ninguna salida del ic; mucho tiempo dedique y por eso aparezco aquí por alguna ayuda; más que nada la tensiñon de alimentación y la sd. con microscópio no se nota nada físico en mal estado y repito; muchas tensiones indicadas abajo, están exactas. aguardo una mano. desde ya muchas gracias. saludos !!!
German
German
38.158
hace 2 años
Estimado buen día
favor confirmar la siguiente información respecto al tipo de Placas que utiliza su TV
esto para ver si existe información y diagrama
saludos
buen día
Información Técnica:
Empresa: BGH
Modelo: BLE2814D
Chasis: MS306D-LA
Matriz: TCL
Control Remoto: 06-520W37
MainBoard: 40-MS1306-MAB2LG
PowerBoard: RSAG7.820.5023
PowerBoard: SHG3203B-101H / DLBB253
PowerBoard: SHG3206A-101H / DLBB242
Daniel3878
hace 2 años
Exacto.
German
German
38.158
hace 2 años
hace 2 años
Estimado buen día
le adjunto el Service manual de TV y una Nota Técnica de Falla relacionada a su consulta
esta información esta disponible en Internet
espero le sea útil información
hay mucho de lo que UD ha realizado pero quedan otras opciones
saludos
buen día
suerte
Daniel3878
hace 2 años
Excelente; por lo que veo tendré que empezar por remplazar los Tr de mute. El Q601 es duda la medición. Comentaré resultados. Muy agradecido por el momento.
German
German
38.158
hace 2 años
Suerte
Daniel3878
hace 2 años
hace 2 años
Hola. No logré buen resultado. La R621=10 estaba en 3K, la remplacé; me sorprendió porque estaba bien en 10 Ohms y entregaba 23v al U601; tal vez se rompió en pruebas. C630=1u normal. Dicen que sacando el Q602, aparece el audio cuando el problema es del (mute); lo saqué y ningún cambio; sin audio por completo;. Remplacé el Q602=BT3904, Q601=BT3906 y saqué el C602=1u; nada. La tensión del SD se encuentra en 4.3v; aparece a los 5 seg de encendido. El U601 tiene todas las alimentaciones en 23v y tiene perfectas ámbas señales de audio en sus 2 entradas pin 3 y 12 controlada por el volúmen. El jack de auricular tiene audio normal. Jugué con el mute del remoto buscando una tensión que en la etapa que varee, y no se mueven ninguna; lo único que se muestra en el osciloscópio es que ámbas entradas P3 y P12 al U601, aparece y desaparece el audio; nada más. Las salidas del U601 ni audio ni tensión por nada. Es como que está protegido o dañado; teniendo en cuenta que lo remplacé al principio; pero me dicen que es muy delicado; se rompe con cualquier detalle en la etapa. Me queda por último volverlo a comprar pero el TPA3113D2 tengo al alcance; yo le había aplicado uno nuevo igual RT9108nb pero lo compré lejos. Necesitaria saber la tensión de SD del U601 de alguno que funcione. Seguiré trabajando en elllo. Aún tengo en segundo plano remplazar la placa o agregar un mini amplificador; me gusta solucionar los problemas; no omitirlos con reformas.  Desde ya agradezo cualquier ayuda y disculpas por el extenso escrito. Saludos !
German
German
38.158
hace 2 años
Ok estimado gracias por su información
Veré si existen otras alternativas o causas
Aparte de éstas que eran y son las que más se repiten y son comunes a esta placa
Si encuentro información adicional le comento
Respecto a IC y su posible estado si tenemos la señal de audio en la entrada y la Alimentación a través de la R 621 podemos pensar que se ha dañado el IC
Pensando en el comentario vuestro que ya había revisado el valor de la resistencia antes
Si tiene un IC nuevo debiéramos probar ya que tenemos señal de audio y alimentación bien
German
German
38.158
hace 2 años
Y además todos los tips relacionados con los circuitos previos a IC están revisados y comprobados que funcionan bien
Esto está indicado por la Señal de Audio presentes en la entrada de Audio de IC
Buen día
Daniel3878
hace 2 años
Probaré cambiar el ci. No lo voy a tener enseguida. Pero antes de aplicarlo, revisaré todo de nuevo; tensiones y audio. Los electrolíticos también se remplazaron.Agradezco muchísimo su aporte. Comentaré resultados. Saludos !
German
German
38.158
hace 2 años
Ok estimado
Suerte
Atento quedo a sus comentarios
Buen día
Daniel3878
hace 2 años
Hola; AHORA SI FUNCIONA. detallar sería muy largo; pero los problemas eran: R621=10 que medía bien pero al ci no llegaban los 24v porque estaba fisurada la soldadura bajo el smd. El U601=RT9108NB estaba dañado por el cual lo remplacé por el TPA3113D2 y arrancó el sonído; pero, a los 4 minutos se distorsionaba y se cortaba; era falla del C602 (0.8 mf. de pin 1 de D601 a masa) al calentar tenía fugas y le afectaba a la etapa (mute). Mucho trabajo; mucho tiempo pero quedó perfecto. Agradecido por tu ayuda Germán; tu diagrama fué otra herramienta fundamental. Muchísimas Gracias !!!
German
German
38.158
hace 2 años
Excelentes noticias estimado felicitaciones por resolver adecuadamente vuestro caso de TV
Felicitaciones muy buen trabajo
Buen día
Suerte
Atento quedo a sus consultas en futuro
luisalber999
hace 9 meses
hace 9 meses
Buenas,se que es un tema viejo ya..pero en mi caso tenia la r621 abierta y el c630 en corto(marcaba 1k)reemplaze la r 621 y lo deje sin el capacitor en cuestión...pregunto se podrá dejar sin ese capacitor..? Suena bien el audio..
German
German
38.158
hace 9 meses
Estimado buen día
El ideal es que este conectado ése condensador
Para evitar fluctuaciones a través de la Resistencia R 621
Buen día
Suerte
luisalber999
hace 9 meses
Ahh bueno gracias por la repuesta.,lo voy a hacer entonces.
German
German
38.158
hace 9 meses
Suerte
