Televisores LCD - LED
ayuda! tv samsung no enciende
Mbc
Mbc
Mbc
176
hace 2 años
hace 2 años
hola, tengo un problema con una tv samsung ps50c550g1wxxc.
al enchufar la tv a la corriente, ésta no hace nada. no tiene ni el standby, pero tengo los 5v de standby en la fuente. el resto de las tensiones no las tengo, pero supongo que és porque no tiene la orden de encendido y la fuente de alimentacion está apagada. he probado desconectar la tarjetas de alimentación de la pantalla, dejando solamente la fuente y la main conectadas, y el problema aún sigue. tengo mis dudas entre la main y la fuente. alguien me puede decir unas pautas para poder localizar mejor el problema?
Marcos ojeda
Marcos ojeda
2.104
hace 2 años
hace 2 años
Saludos amigo conecta todo de nuevo,solamente desconecta el conector de la Main de la fuente,conectas a la red y fíjate si enciende el backligth y si la fuente genera el resto de los voltajes,si lo hace tienes que checar órdenes de la Main,la mayoría de las marcas Samsung si desconectas el conector de Main la fuente se autoactiva si están en buen estado,checa y comenta.
Mbc
Mbc
Mbc
176
hace 2 años
Pero no tengo que encender la tv para tener el backlight??? Como la enciendo si no tengo la orden de encendido que le envia la main??
Marcos ojeda
Marcos ojeda
2.104
hace 2 años
Amigo si la fuente de ese modelo es autoactiva en modo de standby sin dar al power con solo desconectar el conector de Main te va a encender el backligth,solo haslo por prueba eso es solo en los modelos Samsung.
Marcos ojeda
Marcos ojeda
2.104
hace 2 años
No solo enciende el backligth si no que se generan los voltajes,si no lo hace entonces prueba la fuente sola haciendo un puente con una resistencia de un 1kohmio entre el pin de power on y el pin de standby en el conector de la fuente,esto es para descartar si el problema es la fuente o es la Main.
Mbc
Mbc
Mbc
176
hace 2 años
Ok, si tengo hueco, mañana lo haré y os digo. También subiré fotos de la placas para facilitar más esta reparación
Mbc
Mbc
Mbc
176
hace 2 años
Hola, he probado desconectar el cable de la main, pero no se autoactiva, voy a dejar una foto de los pines de la fuente, para hacer el puente
Marcos ojeda
Marcos ojeda
2.104
hace 2 años
Ok antes de hacer el puente checa que voltaje tienes en el pin de standby de ese conector,debe haber 5vdc estable con respecto al pin de gnd,si los hay entonces con una resistencia de 1kohmio haces un puente entre el pin de standby y el pin son de este conector que subiste en la foto,si la fuente está en buen estado tiene que generar los voltajes de trabajo y si tienes conectado el backligth estás deben de encender si están en buen estado,checa y comenta.
Marcos ojeda
Marcos ojeda
2.104
hace 2 años
El puente lo haces entre el pin marcado como STD5v y el pin PSON del conector cn801
Mbc
Mbc
Mbc
176
hace 2 años
Tengo entre STD5V + GND 5,29volts, cuando hago el puente con la resistencia de 1k entre STD5V + PS_ON no hace nada de nada, entre STD5V + PS_ON tengo 2,44volts en vacio, al conectarle la resistencia tengo 0,9volts, en el resto no tengo nada. No se enciende la fuente. O está mala o así no se enciende
Marcos ojeda
Marcos ojeda
2.104
hace 2 años
A qué te refieres cuando dices en vacío?si tienes los 5v estables en standby y haces el puente y la fuente no responde es porque efectivamente tiene problema,desconecta la tarjeta fuente del circuito y realiza la prueba con ella sola,hace el puente con la resistencia y mide los voltajes,si no aparecen checa cada componente de la fuente,capacitores,diodos, reguladores,resistencias,etc,pero si ese es el método de arranque de la fuente,la Main envía un voltaje de arranque hacia el pin PSON de la fuente.
Mbc
Mbc
Mbc
176
hace 2 años
Me referia al aire a probarlos sin conexion. He probado la fuente sola con la resistencia pero tampoco hace nada. Tengo que revisar componentes de la fiente haber si veo algo mal. Ya os iré comentando, graciasss
Marcos ojeda
Marcos ojeda
2.104
hace 2 años
Ok ten en cuenta que la fuente sola tiene que generar aún sin las conexiones los 5vdc estable en el pin std del conector,si no es así checa uno por uno cada capacitor de la fuente secundaria incluyendo el capacitor de fuente principal el más grande,estos se desvalorizan aunque no los veas hinchados deben cambiarse,suerte
Mbc
Mbc
Mbc
176
hace 2 años
Si, eses 5v los tengo, pero no tengo nada más
Marcos ojeda
Marcos ojeda
2.104
hace 2 años
Ok bueno checa componentes
