Hola, copia el diagrama de bloques de estas main desde estos videos, aunque pareciera que no muestran mucho pero si dan la imagen del diagrama en bloques,
https://www.youtube.com/watch?v=fiDni45Qx9M desde el minuto 23:41 fuente
https://www.youtube.com/watch?v=oLh6Hs7NMjk&t=1240s fuente
https://www.youtube.com/watch?v=VLlOzO_6WDc desde el minuto 19:47 al 19:54 subfuentes
y por ultimo revision de la memoria de arranque, talvez este corrompida
ok, lo siguiente es que con una usb de las que traen indicador led, se la instales y observes que parpade el led de la usb, si no lo hace es que tienes problema.
https://www.youtube.com/watch?v=2fz7aLuqVQc
https://www.youtube.com/watch?v=UH9xRQfDJCs
Ya vi los videos y saque algunos diagramas y en fuente tengo 220 para tiras leds,12.89 que pienso q son los 13 v,en area de MAIN tengo los 12.89 en varios puntos asi como 3.3,5 v en carios puntos y el onechip esta tibio mientras checo los voltajes,tambien tengo los 97 y 360 v,cuando conecto usb en su puerto no enciende ni parpadea su led,el led de standbay se mantieneben rojo fijo al conectar la pantalla,sl aplanar ON empieza a parpadear varias beces y no enviende la pantalla,no sevq mas checar,les recuetdo qven un inicio cambie los 2 capacitores electrolitocos de 470 mf/25v q estaban reventad
lo de la usb es conectar usb y luego energizas ya que la main board realiza un chequeo.
si enciende los leds backlight cuando das power?, si es asi puede que sea el panel,
estube revisando una tarjeta que tengo y la compare con tu modelo y parece que son muy parecidas:
etiqueta blanca:
cn10
bn9646946a
dy828cqy2nj
vn50uh160u0xvd 1.3
Pongo la usb y power a la pantalla y no se ve el led de usb,no encienden los leds,nada,solo empieza a parparear el led rojo de standbay de la pantalla. Modelo de pantalla UN50NU6900F,tarjeta =BN9649483A,eiqueta blanca CN10,DY82973DOD8,VN50UH160U2/VD 1.0
Cheque esos capacitores y no marca ninguno en corto,no se como checar las tiras leds sin abrir totalmente la tapa,desde su conector podria? Con que voltaje?
tampico a 22/feb/23,buenas tardes ya me di por vencido y lleve la pantalla samsung a un taller y la checaron enfrente de mi y me dicen que los voltajes estan bien que el problema es un integrado en la parte de la MAIN que es mejor conseguir otra tarjeta y pues en eso estoy,checaron las tiras de LEDS y todas encendieron,por lo pronto buscare la tarjeta y ver si la encuentro,en mercado libre no la encontre y en mi ciudad hay una electronica que compra tarjetas y vende pero ese modelo no lo tiene,gracias por su ayuda
Y que integrado te dijeron que era?. ya pueden ser 2 causas:
1-.falla de memoria, software corrupto, esa tarjeta trae 1 memoria eMMC(klm4g1fete), 1 memoria serial (fm24c512) y 2 isp(25q40t, 25q80d), estas ultimas se checan con multimetro en el pin 2 (https://www.youtube.com/watch?v=7UCyO1yVY7Y&t=137s)
2-.soldaduras frias en el controlador de imagen(hacerle un reflow).
No recuetdo que integrado,pero ne dijo el tecnico que si encontrara el ci dañado de cualquier forma donde lo consegueria,por rso eta mejor comprar la tarjeta
