Hola gracias por su aporte, estos son los valores con la placa main conectada, porque con la main desconectada solo salen los voltajes de 5v y 12v de el condensador 203
c210=5v
c205=0.30v
c201=0.07/0.11 oscila entre estos dos valores
c251=1.3/1.8v oscila
c252=1.3/1.8v oscila
c253=1.3/1.8v oscila
c203=0.81v
c206=no esta
c207=5.13v
c208=5v
q202= base= 0v; colector =4.6v (este valor solo esta cunado esta pagado), emisor =gnd
Bien estimado
cuando reparamos este tipo de Fuente debemos sacar o desconectar la placa Main Board para probar solo la fuente de poder y ver si enciende la parte de los 24V y de los 16.5V
que son esos los que le faltan
para ello deberemos encender manualmente la Fuente
saludos
buen día
Eso esta mejor estimado
entonces vamos a ver cual es el motivo de que no encienda manualmente con ese puente
De sus mediciones Ud menciona que no tenemos voltaje de +12V en este Filtro c203=0.81v esta seria una anomalía, pero la dejaremos para luego
Favor realizar ahora mediciones en los siguientes puntos lado HOT
Teniendo en cuenta esta medición de Transistor
Q202=
base= 0v;
emisor =gnd
eso quiere decir que con el puente entre +5V y pin ON_OFF / POWER_ON en el Colector debiera haber 0V y en Base +0.7V
Ahora si eso ocurre, favor realizar mediciones de voltajes en los puntos siguientes lado HOT
Filtro
C 512
C 511
C 510
Transistores
Q 504
Base
Colector
Emisor
Q 505
Base
Colector
Emisor
Q 103
Base
Colector
Emisor
Pines IC U600
bien estimado
eso por ahora
saludos
buen día
atento quedamos a ses datos
hola buenos días.
c512=18v
c511=18v
c510=14.30V
q504= base:0.23; colector: 2.7; emisor:0.53
q103= base:3,2; colector 0.3/0.54 oscila; emisor:0.4
u600=pin 1:2.4; pin2:1.4; pin3:1,3; pin4:0; pin5: 14.2; pin6:2.8; pin7: 0; pin8:2,7
no hay corto en el condensador ni en la linea de 12v
hola buenos días.
c512=18v
c511=18v
c510=14.30V
q504= MAL todas no cuadra con los voltajes medidos en los Filtros
base:0.23;
colector: 2.7;
emisor:0.53
c511=18v este Filtro va conectado a los Colectores de Q 505 y Q 504 y en este UD mide 2.7 V ???
Favor revisar y verificar sus mediciones para continuar con análisis
q103= MAL todas
base:3,2;
emisor:0.4
u600=
pin 1:2.4;
pin2:1.4;
pin3:1,3;
pin4:0;
pin5: 14.2;
pin6:2.8;
pin7: 0;
pin8:2,7 MAL
saludos
buen dia
atento quedo a sus nuevos datos
