Televisores LCD - LED
tv lcd sanyo queda en standby no enciende
titoarv
hace 2 años
hace 2 años
hola amigos del foro tengo un tv sanyo modelo LCD42XF6 chasis UH4L el cual comenzo a tildarse y no respondia al control por lo tanto debia desconectarlo de la corriente y volver a conectarlo para que encienda, andaba un rato y  volvia a hacer lo mismo hasta que ahora quedo en standby y no enciende, si hay posibilidad de que me puedan orientar por donde buscar el problema se los agradezco saludos
Marcos ojeda
Marcos ojeda
2.104
hace 2 años
hace 2 años
Saludos observa la tarjeta de fuente y si ves capacitores hinchados cambialos por nuevos,de igual manera si no se ven hinchados desmontas y checas con capacimetro,estos se desvaloran y producen mal rendimiento de voltaje y corriente en la fuente,checa los niveles de voltajes en los conectores de fuente a ver si están estables y en sus valores correctos,checa y comenta.
titoarv
hace 2 años
Marcos Ojeda muchas gracias voy a chequear y comento
Marcos ojeda
Marcos ojeda
2.104
hace 2 años
Ok con gusto amigo
titoarv
hace 2 años
Marcos Ojeda los capacitores a simple vista estan bien antes de sacarlos te comento que en el conector que va a la main donde deberia haber 5v hay 4.2 y donde deberia haber 12 no hay nada, otra cosa al medir la entrada de red hay 220v pero cuando mido el capacitor principal mide 650v cuando supuestamente tendria que haber 300v o un poquito mas si me podes orientar por donde buscar el problema te lo agradezco un abrazo
German
German
38.163
hace 2 años
Estimado buen día
favor indicar en que Filtro esta midiendo ese Voltaje de 650V
el numero de ubicación de ese Filtro
Ya que el valor mas grande de Voltaje de Filtro en esta Fuente es de 450 V
saludos
buen día
Marcos ojeda
Marcos ojeda
2.104
hace 2 años
Ok indica de cuánto es el capacitor dónde tienes ese voltaje tan elevado de 650v,no es normal y desconecta el conector dónde tienes el voltaje de standby de 4.2 y vuelve a medir ese voltaje los 12 voltios aparecerán cuando la fuente logré activarse por medio de la orden power no que sale de la tarjeta main
German
German
38.163
hace 2 años
Con respecto a la medición de 650 V con que Tierra fue realizada cómo referencia
titoarv
hace 2 años
hola Marcos y German gracias por responder, el capacitor es el (C 647 220 uf x 450v) midiendolo en tierra de los disipadores o directamente en los terminales del capacitor me da ese valor, el tv tenia el problema que empezaba a hacer rayas en la pantalla o comenzaba a hacer ruido en el audio y se tildaba teniendo que desconectarlo de la red y volver a conectarlo para que funcione y al rato volvia a hacer lo mismo, hasta que quedo en standby y no encendio mas, no responde al control ni al boton de encedido,
German
German
38.163
hace 2 años
Una sola consulta estimado
si efectivamente mide 650 V DC en los terminales de Filtro C 647 este no se Calienta o toma temperatura?? ya que según su medición tiene 200 VDC mas de su limite
Creo que su Tester esta siendo afectado por el Circuito de Alta Frecuencia conformado por el Trafo Chopper L605 y Q601, que es lo mismo ocurre en los antiguos TV TRC al tratar de medir voltaje en Colector del TSH
mi consejo es cambiar el Filtro C 647 y revisar las soldaduras de esa sección desde la entrada AC
saludos
buen día
German
German
38.163
hace 2 años
Favor realizar las siguientes mediciones
en todos los terminales de los IC siguientes
IC 633
IC 602
IC 1601
Tambien revisar y verificar los siguientes voltajes en
24 VP
24 VA
5 VA
12 VP
5 VSTB
saludos
buen día
Marcos ojeda
Marcos ojeda
2.104
hace 2 años
Ok bueno si efectivamente de acuerdo estoy con el colega en todo su comentario,checa o remplaza ese capacitor,si continúa el fallo realiza las reviciones en el resto del circuito tal como lo ha sugerido el amigo Germán,checa y comenta
German
German
38.163
hace 2 años
hace 2 años
Estimado buen día
Le adjunto Service Manual de TV según modelo
Espero le sea útil información
Hay información relacionada con su consulta pero en dos versiones u opciones
Veré si puedo recopilar información
Buen día
Suerte
titoarv
hace 2 años
German muchas gracias por el diagrama
German
German
38.163
hace 2 años
Ok estimado buen día
Suerte
