hacerlo desde la Tcon es la otra opción y usted tendría que ubicar el primer pin del conector LVDS, contar desde el primer pin hasta el pin 9, habiendo identificado el pin 9 medir si hay voltaje en ese pin ( 3.3V )
comente.
El pin jeida y vesa es el 45 pero me da 2.2 v... lo mando a tierra y no pasa nada. Y el modo service logre entrar pero no encuentro el ítem jeida y vesa. Entre en casi todos. Pero no lo encuentro modifique varios para ver si había cambio pero nada. Así que lo deje como estaba
suba imágenes de la ventana que se muestra en pantalla cuando entra en modo de servicio, si esta la opción panel setting entre y muestre con imagen las opciones que aparecen.
comente.
fíjese si el videotutorial le puede servir, es un modelo diferente pero el procedimiento talvez le pueda ayudar a resolver el inconveniente.
