Tal cómo dije me está ayudando un técnico con el que tengo confianza, más sin embargo como igual dije me metí a estudiar soporte que abarca reparación de monitores y tv el maestro nos enseñó pero el compañero según el profe dise que el lo vio y no me dijo nada, yo estaba en otra práctica viendo una placa de circuitos a reparar mientras el se ocupaba de la tv encontró 4 filtros ya inflados y con la ayuda de mi técnico quien es el que está ayudándome a ver, se cambiaron los capacitores
Pero lo que dijo el profe volviendo al principio por qué después de colocar los parlantes ya no había señal de
Video, y pregunto el maestro si así estaba y como le dije no, y hasta la otra semana, fue que me lo dijo y antes si se veía, y el técnico y yo revisamos los pines tanto del cable como de la terminal t-con y ambos están bien no se ve dañado o algo, si se reemplazo los 4 capacitores 2 de la fuente de poder y 2 de la Main Vídeo, pero sigue si dar imagen, pero he notado un fusible sospechoso
Por eso requiero el diagrama de esa área para corroborar que si así viene o ya está en mal estado.
un fusible no debería ser sospechoso de nada, simplemente si lo mide y hay continuidad esta bueno, no importa la forma que tenga.
respecto de la main board no hay datos de ella según el código mostrado en la imagen, a no ser que haya otro código en la main que la identifique.
le comparto libros para que se entrene mas en las reparaciones de tv con pantallas o display LCD.
los libros los puede traducir con el Dr. Google, al abrir los documentos PDF use herramienta selección de texto e imanes para seleccionar el texto a traducir.
su maestro y técnico de confianza deben saber que hay voltajes importantes como los que alimentan a Tcon, los generados por el conversor DC/DC y sino están presentes estos voltajes deben buscar el motivo por el cual no están, por ejemplo: condensadores, diodo en corto, resistencias abiertas, fusible abierto, mosfet interruptor que alimenta a Tcon con los 12V dañado, 3.3V no presentes.
Precisamente de la Main board no sale el voltage de 12v de hecho cuando revise la t-con no llega los 12v de resto de los viltages si llega, pero el de 12v no llega, los fusibles se reviso si están en buen estado y si todos están en buen estado, y respecto al código es el único que trae no he visto que traiga otro.
Otra cosa que igual se me pasó es que los cables del conector principal de la Main board que llevan el voltaje, observé que estaban derretidos todos
En la t-con tanto diodos fusibles y resistencias están bien, en la Main board, no sale el voltaje de 12v salen todos menos el de 12v y fue que se reemplazo 2 capacitores de 470uf 16v sigue dando la falla se reviso diodos y están en buen estado, no hay resistencias abiertas con excepción de estos 2 capacitores. La t-con si está funcionando correctamente, pero no recibe el voltaje faltante de 12v que es el que le daría imagen.
desconecte el cable LVDS y mida en la main board si aparecen los 12V para la Tcon.
subir imágenes de fuente, main board, Tcon.
buenas imágenes, buena resolución.
