Estimado buen día
Favor confirmar la siguiente información para ver si podemos encontrar información y diagrama de servicio para ver si existe esa información
Cual de las dos Fuente usa
Buen día
Información Técnica:
Empresa: PHILIPS
Modelo: 43PFG5501/77
Chasis: TPM16.1L-LA
MainBoard: 715G7049-M01-000-005N
PowerBoard: 715G7574
PowerBoard: 715G7575-P02-000-002M
Estimado German,de antemano, gracias por la pronta respues. La Powerboard es la 715G7574-P01-000-002M...
Estuve de viaje y desde el dia que plantee la pregunta,no lo volvi a tocar. MUCHAS GRACIAS POR LA INFO. Comentare resultados.
Bueno...no hay manera de encender ninguna de las tiras led (y eso no es logico. Nunca se queman todas). He probado con 24V y con 36V por tira y ninguna enciende. Voy a buscar el diagrama y ver que voltaje utilizan...pero seguramente es superior a 40Vcc, de otra manera, aunque tenue, alguna tira debio encender...
Ok estimado
Reviso los datos enviados de las mediciones respectivas en los Leds
Allí se indica que el valor de voltaje de los Leds es cerca de 33V
Cómo los Leds van conectados en Serie puede haber solo un Diodo Led dañado
Si con la Fuente de poder que menciono de 36V no encendió significa que hay un Led dañado
Con esa Fuente Ud puede determinar al ir midiendo la secuencia Serie de ésas tiras y detectar en cual Diodo deja de haber Voltaje en el terminal Negativo y eso nos indica Diodo Led dañado o Abierto
Buen día
Suerte
Buen dia. Os comentare que logre probar cada led individualmente, hallando una tira con 3 leds averiados; mientras que las restantes, estan correctas. Cada led se alimenta con 3.6V-5V para lograr asi su máximo brillo. Ya con a partir de los 2vcc, encienden pero de manera apenas perceptible. El error estaba al polarizarlos. Donde en cada led esta marcado - debes aplicar el positivo y lo mismo con + (alli va el negativo dela tension de prueba). MUCHAS GRACIAS GERMAN
