Televisores LCD - LED
ayuda led philips queda en la luz roja.
Danielgm29
hace 2 años
hace 2 años
 pregunta
https://www.yoreparo.com/" role="link" class="q-btn q-btn-item non-selectable no-outline q-ma-none q-pa-none q-btn--flat q-btn--rectangle q-btn--actionable q-focusable q-hoverable q-btn--wrap" style="margin: 0px;">
https://www.yoreparo.com/" class="q-breadcrumbs__el q-link flex inline items-center relative-position q-router-link--active">
luz roja 32pfl3018d/77
hola buenas noches. soy principiante en esto. me ingreso un led philips. que queda con la luz roja. 32pfl3018d/77.
con placa 715g5749-m01-001-004k.
no lo logro encontrar el archivo para flashear la bios. desde ya muchas gracias por su ayuda y recibirme en este foro
German
German
38.163
hace 2 años
Estimado buen día
Favor confirmar la siguiente información para ver si podemos encontrar un Service manual e información
Consulta porque piensa en un daño por Software
Qué mediciones ha realizado hasta ahora en el circuito de Fuente de Poder
Información Técnica:
Empresa: PHILIPS
Modelo: 32PFL3018D/77 - 32PFL3018D/78
Chasis: TPS10.1L LA
MainBoard: 715G5749-M01-000-004K
PowerBoard: 715G5827-P02-000-002S
Danielgm29
hace 2 años
Buen dia german. Todos los valores me dan bien. Ya saque 4 veces la bios y la flashee con la 341 y no doy con la tecla. Solo queda en stanby y de ahi no logro encenderlo.
German
German
38.163
hace 2 años
Ok estimado gracias por su información
Sólo nos queda una opción que la Main Board esté dañada por Electrónica cómo la causa de defecto y no por Software o Firmware
Si la Fuente está funcionando correctamente y ésto lo podemos revisar y verificar si es así con unas simples pruebas de encendido de forma manual y así descartar
Si la Main Board está dañada electronicamente se complica un poco el tema ya que si Micro Procesador está dañado o no funciona deberemos ir revisando componentes y circuitos de Alimentación de IC Micro Procesador y Memoria y reguladores hasta llegar a la línea de encendido
German
German
38.163
hace 2 años
Esta línea es PS_ON básicamente y entre el IC Micro Procesador y la conexión a la Fuente pasa por lo general por un circuito Driver ON OFF
Espero le sea útil información
Si la Main Board está dañada al proceder a su cambio deberá obtener el Firmware original desde la página web oficial de la marca PHILIPS
Como en el link adjunto
https://www.philips.com.ar/c-p/32PFL3018D_77/3000-series-televisor-smart-led-full-hd-con-digital-crystal-clear
Buen día
Atento quedo a sus comentarios
Danielgm29
hace 2 años
Muchisimas gracias por su generosidad y predisposicion. Estare probando y le comento.
German
German
38.163
hace 2 años
hace 2 años
Estimado buen día
Empresa: PHILIPS
Chasis: TPS10.1L LA
Buen día
Danielgm29
hace 2 años
German
German
38.163
hace 2 años
Ok
