Ok entonces según su información los LED originales son de 3v,3 tiras de 8 LED cada una para un total de 24 LEDS,para alimentarlos la fuente tiene que generarte un voltaje estable de aproximadamente 72 vdc,indica que voltajes tienes en la fuente sin los LED conectados
Ok agrega otra tira de 6 LEDS más como querías hacer y checas el voltaje total que te da la fuente y si los LED encienden mides el voltaje en cada uno de ellos,dices que son de 6v,asegúrate que no lleguen a ese nivel si no que tengan entre 1 a 1.5v menos,ya que con las dos tiras de 6 que montastes de acuerdo al nivel de voltaje que indicaste,cada uno está recibiendo más de 6v,llega a 7v y por supuesto se queman porque excede el límite,checa y comenta.
Los voltajes tienen que ser igual en cada LED la diferencia tiene que ser muy mínima si todos los LED son de un mismo voltaje,con 7 v se van a quemar
Buenas tardes quise decir 7.3 , si , lamentablemente los dejé encendido unos 20 minutos se y quemaron cuando los compre seguiré las recomendaciones
Ok claro si los LED son para 6v máximo se van a dañar tienes que conectar la cantidad de LED de tal manera que cada uno reciba entre 1 a 1,5 v por debajo a su valor máximo o si no tienes que hacer una modificación en las resistencias de los draiver para leds
Buenas tardes, me tardes para conseguir los LED porque ya no vienen tira de 8led a 3voltio, pero encontré 2 tira de 8 led de 3 voltio, y le agregué 2 tira de 6 led de 3voltio para un total de 28 led y siguieron trabajando, entonces decidí quitar dos resistencia de los draiver. Gracias por la recomendación
