Televisores LCD - LED
como abrirla tv 24phg4032
luciano cabrera
hace 2 años
hace 2 años
tv philips 24phg4032
German
German
38.158
hace 2 años
hace 2 años
Estimado buen día
Le adjunto Service Manual de TV según modelo mencionado
Espero le sea útil información para posible solución
Si requiere desarmar el Panel LCD deberá tener mucho cuidado con el Cristal LCD que es muy frágil y quebradizo
Además deberá tener cuidado con el orden de las Micas Blancas Filtros que es fundamental para una buena emisión de imágenes
Buen día
Suerte
Le adjunto el Datasheet de Transistor Mosfet original y una lista de los posibles reemplazos a usar
TypeCodePol
N
Struct
MOSFET
Pd
30W
Vds
650V
VgsVgs(th)
3.5V
Vgs(off)Id
5.2A
TjQg
10.5nC
TrCdRds
1.5Ω
Caps
TO220FP
H07N65FNMOSFET4865030715029951.2TO220FP
H10N65FNMOSFET506503010150751171TO220FP
H12N65FNMOSFET506503012150501570.8TO220FP
IPA65R1K5CE65S1K5CENMOSFET30650203.55.215010.55.9181.5TO220FP
MTN6N65FPNMOSFET54650306150131201.23TO‑220FP
MTN6N70FPNMOSFET54700306150131201.23TO‑220FP
MTN7N65FPNMOSFET52650307150501001.2TO‑220FP
MTN8N65FPNMOSFET60650307.5150701801.2TO‑220FP
MTN8N70FPNMOSFET60700307.5150701801.2TO‑220FP
SIF10N65CNMOSFET15665020101500.75TO‑220 TO‑220FP
SIF10N70CNMOSFET15770020101501TO‑220 TO‑220FP
SIF12N65CNMOSFET22565030121500.58TO‑220 TO‑220FP
SIF18N65CNMOSFET6565030181500.37TO‑220FP
SIF7N65CNMOSFET1426503071501.1TO‑220 TO‑220FP TO‑262 TO‑263
SIF7N65DNMOSFET1426503071501.1TO‑262 TO‑263 TO‑220FP
SIF7N70CNMOSFET1477003071501.35TO‑220 TO‑220FP TO‑262 TO‑263
SIF7N80CNMOSFET1678003071501.4TO‑220 TO‑220FP
SM6F25NSFPNMOSFET31.26503011150122810.38TO220FP
SM6F27NSFPNMOSFET34.76503018150296600.22TO220FP
SM7A25NSFPNMOSFET31.27003010150132950.49TO220FP
SM8A03NSFPNMOSFET31800308150283800.78TO220FP
About 21
luciano cabrera
hace 2 años
German no solo la parte de atras no tiene estambay.
luciano cabrera
hace 2 años
Y justo encontre el diagrama y lo descarge.este tebe viene con clik seria a precion grasias por el archibo mando mensaje por algun componente q no conosca su funcion o por alguna duda por componentes
German
German
38.158
hace 2 años
Ok estimado
Suerte
luciano cabrera
hace 2 años
Hola german paso por contarte en la fuente encontre la recistencia 9101.y el c9100 esplotados podria ser q tambien este dañado el q9101 vi q delvdiagrama viene el recorrido desde el puente de diodo asecuna parada sobre t9101 i yega a ellos esto se abra debido por baja tencion
luciano cabrera
hace 2 años
El k 9101 si estubiera qemado yo tengo uno en otro tv i es el k8a65d.pero el q esta puesto es el65S1K5CE.si este estuviera malo
luciano cabrera
hace 2 años
Si esta en corto el 9101 qe seria el 65s1k5ce.lo puedo renplasar por k8a65d o es mucho la diferencia
German
German
38.158
hace 2 años
Ok estimado
Déjeme ver los datasheet de los Mosfet mencionados
Deberá revisar y verificar estado de los componentes asociados a IC y Mosfet
Diodos
Resistencia
Buen día
German
German
38.158
hace 2 años
Viendo el Datasheet de Transistor Mosfet original y el que quiere usar cómo reemplazo Si lo puede usar
Pero antes deberá revisar y verificar estado de los componentes asociados a IC y Mosfet para no dañar nuevamente el Mosfet
También debiéramos revisar el estado de los componentes de circuito Secundario
Buen día
Suerte
luciano cabrera
hace 2 años
Seria revisar los secundario la parte del despues de este mosfed..
luciano cabrera
hace 2 años
Hay suvi dos fotos de los componentes qemados i el diodo a su lado vien esta
luciano cabrera
hace 2 años
Y muchas grasias por tus repuesta son de muchisima ayuda .
German
German
38.158
hace 2 años
en el secundario de trafo Chopper T 9101
tales como Diodos
D 9101
D 9107
y los Filtros asociados
No debe existir corto circuito en las lineas de 12 V y 24 V
saludos
luciano cabrera
hace 2 años
Grasias german .otra tengo la recistencia de 0.27oms a mano .la orijinal es de 0.33oms seria la qemada...es mucha su diferencia o si se puede colocar
luciano cabrera
hace 2 años
Los diodos 9101 y 9107 estan vien
German
German
38.158
hace 2 años
Ok estimado
Si puede usar esta resistencia sólo para probar funcionamiento
Con ése valor puede variar el valor de voltaje en la salida
Deberá conseguir el valor original de la resistencia
Espero resuelva el problema de funcionamiento
Buen día
Suerte
luciano cabrera
hace 2 años
Muchisimas grasias q tengas buenas noches .mañana cuando venga del laburo . pongo aser las ultimas pruebas i compro la recistencia del mismo balor estos areglos los ago por gusto .grasias a jente como bos aprendo mas y mas grasis por tu pasiencia.
