Televisores LCD - LED
corto en tarjeta conmutada tv lg42lh20r
Test01
Test01
23
hace 2 años
hace 2 años
 buenas noches colegas saludos soy técnico de equipos de oficina y computación con conocimientos básicos de electrónica, aquí tengo una fuente conmutada de mi tv lg modelo lg42lh20r el cual sufrió un corto al enchufarlo y encenderlo le quemo un doble diodo de barrera y un mosffet en corto ya los reemplace ya testie los demás componentes y no hay más piezas dañadas ahora como hago para probar la fuente sin montarla en el tv para saber si no tiene corto o me arriesgo a montarla pero utilizando una bombilla en serie desde la alimentación para evitar algún daño más grave al tv? si alguien sabe o me pueda guiar le agradecería mucho de antemano, feliz noche!! saludos
German
German
38.158
hace 2 años
Estimado buen día
Consulta tiene el número o nombre de la placa Fuente de poder para poder ver si existe diagrama de servicio para trabajar
Buen día
Test01
Test01
23
hace 2 años
Voy a buscar el número de la placa para tratar de conseguir el diagrama
Reparador1971
hace 2 años
hace 2 años
Buenas . Para probarla debes hacer un puente o "jumper" entre el pin de 3,5V (Stanby) y el pin "PWR_ON" para arrancar la fuente. Si también deseas probar la tensión de Backligth (retroiliminacion) tambien debes hacer el jumper desde los mismos 3,5V y el Pin "DRV_ON"
En la foto no se aprecian los conectores de la tarjeta fuente. Usualmente en ellos están indicadas la información o uso de cada pin del conector. En cualquier caso te anexo información relacionada con este TV
Test01
Test01
23
hace 2 años
Reparador me pasa lo siguiente que en el conector no aparece los de 3.5v sino puro el de 5.2v el de 12v GND POWER ON 20v y todos los demás en las fotos lo puedes observar
Reparador1971
hace 2 años
Buenos dias. Edité mi repuesta anterior, favor verifica eso. Saludos
Test01
Test01
23
hace 2 años
Buenas noches amigo ya pude encender la fuente conmutada tiene sus valores de 5v en stanby 12v y los 20v ya no hay presencia de corto porque la encendi conectada a la toma con una bombilla en serie y al conectarla alumbró pero se consumió eso quiere decir que ya el corto no está pero hice el jumper desde los 5.2v hasta el pin del inverter on para probar la salida de voltaje de las lámparas vi en el diagrama que me envió que hay que hacer un test point en las resistencias R403 y R406 para ver los voltajes o no se si estoy algo equivocado para que me corrija
