Esta publicación es para dejar constancia de cómo bajar el voltaje de backlight que se genera en la fuente de poder K-PL-FH1.
Para tal efecto se elimina una de las resistencias del grupo formado por R335 a R340 las cuales son de 2.2 ohms yde superficie, será cuestión de ir eliminando de una en una hasta obtener el voltaje deseado.
Hola Amigos, a raíz de esta consulta tal vez puedan ayudarme, dispongo de una tv Stream System de 65 pulgadas que monta la misma fuente de alimentación, el problema es que al momento de funcionar apaga el backlight seguramente debido a que los leds por el uso han sufrido una variación en el consumo o caida de voltaje, como el esquema muestra hay 3 tiras de led, la cuestión es que alimentándolas externamente con una fuente constante funcionan todas correctamente y tienen la misma caída de tensión. La cuestión es que estoy analizando el circuito, el esquema que habéis adjuntado y no encuentro...
Como iba diciendo, no encuentro la forma de anular la protección, ya que en otros circuitos dedicados depende de un componente para tal labor y es muy fácil inhibirlo pero aquí parece que se hace de una forma muy "casera", cuando detecta error manda 2,5V a la salida de las 3 tiras led, en correcto funcionamiento manda los 80V aproximadamente. ¿Tenéis alguna idea de donde esta esa detección en el esquema? Me tiene intrigado, a parte como en la zona de los operacionales está la retroalimentación, me temo que probando podría quemar los leds de salida. Un saludo y gracias.
Hola buen día!!! Mismo problema, la pantalla enciende también los leds, pero al segundo se apagan los leds quedando la pantalla encendida, checo los leds con probador y están OK. Mismo voltaje y amp. en cada una de las tiras, checo en capacitores de 33uf a 200v y se cae el votaje.
