Televisores LCD - LED
chequeo de circuito integrado cxa3810m de fuente de poder de tv sony
doremi49fa
hace 2 años
hace 2 años
estimados, deseo saber si alguien tiene experiencia en el testeo o chequeo, del circuito integrado de una fuente de poder de tv sony lcd:  cxa3810m. es decir, qué voltajes tiene que tener en sus pines, para que "arranque" sin problemas.
Javier Chavez C
hace 2 años
hace 2 años
La unica prueba que se hace con el ohmimetro, solo sirve para descartar que no haya cortocircuito interno entre sus pines.
A pesar de que no halle algun cortocircuito entre pines ,ello  también, no garantiza que el IC se encuentre en buenas condiciones.
Lo mejor es comprobar el buen estado de los componentes y voltaje de trabajo del iC.
Si todo ello OK, optar por el cambio o sustitución del componente.
doremi49fa
hace 2 años
Hola amigo... gracias por su respuesta.
