Televisores LCD - LED
samsung un40fh5303 gcfv no enciende
alfidor 5
alfidor 5
195
hace 2 años
hace 2 años
amigos,me llego este tv que parpadea el led y no enciende.tengo los 5v pero los 13v no los tengo,tampoco enciende el backligt.no consigo el diagrama y si me pueden dar una ayuda les agradecería.el chasis es el bn44-00666e
German
German
38.163
hace 2 años
hace 2 años
Estimado buen día
Le adjunto Diagrama de servicio de fuente de poder según modelo mencionado
Espero le sea útil información para posible solución
Buen día
Suerte
alfidor 5
alfidor 5
195
hace 2 años
Gracias German ante todo,estuve midiendo y encuentro que en QM855 (AOD 4189) en el Drenador tengo 1,2v y en Gate y Surce tengo 13,5v
German
German
38.163
hace 2 años
Ok estimado buen día
Favor enviar los voltajes de los Transistores QM 851 y QM 852
Tiene desconectada la placa Main Board de la placa Fuente de poder para trabajar sólo con la Fuente
Buen día
alfidor 5
alfidor 5
195
hace 2 años
Si la main bord desconectada,
qm852....Drain: 0 Source: 0 Gate: 4,5v
qm 851....colector:13,5v emisor:13,7v base ; 13,7v
German
German
38.163
hace 2 años
Ok estimado
Significa que no está encendido la fuente
Para ello deberá puentear a tierra o GND el comando PS_ON
Al puentear éste comando debiera funcionar y conducir el transistor QM 855
Buen día
Suerte
alfidor 5
alfidor 5
195
hace 2 años
Conecte como usted dijo y no...tengo 1,4v
German
German
38.163
hace 2 años
Ok estimado
Favor confirmar los valores de los voltajes de los transistores nuevamente con el puente para ver si hubo algún cambio en los valores antes mencionados y ver si hay alguna anomalía
Buen día
alfidor 5
alfidor 5
195
hace 2 años
Si cambio,Q 852....Drain:13v Gate :0v Source:0v
Q851....Colector 13,9v emisor:13,9v base:13,9v
German
German
38.163
hace 2 años
Favor incluir los valores en QM 855 para analizar
alfidor 5
alfidor 5
195
hace 2 años
En QM855 tengo en drenador 1,40v gate y source tengo 14,2v
German
German
38.163
hace 2 años
Ok estimado
Pero al colocar y sacar el puente no hay variaciones
Es seria importante detectar
Algo de variación en el Gate de Mosfet
Buen día
alfidor 5
alfidor 5
195
hace 2 años
Sin el cable a masa varia muy poco
Drenador: 1,32v Gate y source : 13,7v
German
German
38.163
hace 2 años
Ok estimado gracias
Bien habrá que ir revisando componentes uno en uno
Empezando por el QM 855 favor cambiar
Revisar y verificar estado de Diodo Zener DZM 851 sacar probar con y sin el puente si hay variaciones
Revisar y verificar estado de las resistencias RM 874 RM 875 RM 873
Revisar CM 862
Tenemos un divisor de voltajes entre RM 873 y RM 874 y por lo tanto debemos tener una variación en el punto de unión entre ambos
Buen día
Suerte
German
German
38.163
hace 2 años
Cómo nos ha ido con las mediciones
alfidor 5
alfidor 5
195
hace 2 años
Hola German,tengo que comprar el mosfet,voy a empezar por ahi.Pregunta El diodo zenner DZM851 (Z02W22VY) es de 22v ? y lasRM873, RM874 y 875 miden bien.Cuando cambie el mosfet le comunico.Gracias
German
German
38.163
hace 2 años
Ok estimado gracias
Consulta puede sacar el Mosfet y realizar mediciones en las pistas para ver si hay voltaje y verificar si hay variaciones con y sin el puente
Según lo que se deduce por análisis en Gate debiera haber una variación de 1V aproximadamente a 13V
Respecto a Diodo Zener DZM 851 si su función es de protección básicamente y efectivamente es de 22V
Si calculamos el diseño del Divisor de Voltaje conformado por Resistencias RM 874 y RM 873 nos da un valor de voltaje de un décimo de VCC o 13.5V qué es el que llega al Gate con el comando PS_ON
Buen día
Suerte
Atento quedo
alfidor 5
alfidor 5
195
hace 2 años
Buen dia German,coloqué el nuevo mosfet QM855,las tensiones variaron
QM855: DRAIN : 7v GATE:15v SOURCE:15,8v
QM 851: COLECTOR : 0v BASE: 2,6v EMISOR:Ov
QM852: DRAIN:15,8v GATE:15,3v SOURCE:15,7v
German
German
38.163
hace 2 años
Ok estimado gracias
Revisaré con diagrama para analizar y ver si es necesario otras medidas
Buen día
Comento pronto
German
German
38.163
hace 2 años
Estimado buen día
Puede revisar y verificar éstas medidas
Creo que está invertido entre los terminales
Ya qué se alimenta con 15V y está mencionado como 7 V
alfidor 5
alfidor 5
195
hace 2 años
Ahi subi la datasheet tome medidas de acuerdo a la figura
German
German
38.163
hace 2 años
Ok estimado gracias
Buen día
Vamos viendo sus mediciones
QM855:
DRAIN : 7v
QM 851:
EMISOR:Ov
En estos dos Transistores que están unidos entre sí por Emisor y Drain debiéramos tener el mismo valor de voltaje y éste debiera ser 15V
Allí tenemos una anomalía grande ya que ambos terminales están conectados a los 15V
Y se ratifica con la medición en éste Transistor dónde están los 15V
Entonces tenemos un problema con la medición o hay pistas dañadas o placa con trizaduras
Buen día
Suerte
Revisar y verificar
alfidor 5
alfidor 5
195
hace 2 años
No me pregunte que paso,volvi a conectar la placa para medir y me dio todos los voltajes y el tv arrancó .Seguramente habrá que probarlo bastante ya que algo habra un elemento que antes no funciono y ahora sí.Lo unico que cambie fue el mosfet.Bueno lo tengo al tanto.Gracias como siempre
German
German
38.163
hace 2 años
Ok estimado
Si es así entonces le aconsejo revisar estado de soldaduras
Buen día
Suerte
Atento quedo a sus comentarios finales
