El problema que tenía el tv, era que no se escuchaba el sonido, al calentar el micro empezó a escucharse el sonido, aunque entrecortado y como lento, por lo que hice un reflow, después de eso el tv está muerto, no hace nada, no enciende el led rojo de standby. Tanto con la mainboard conectada o desconectada no tengo ningún voltaje, no se activa el relé de entrada de linea de AC, cuando inyecto 3,5V con una fuente externa y la placa main desconectada, el relé se activa y obtengo todos los voltajes correctos.
Gracias kastell por tu interés en ayudarme, no he probado a inyectarle 3,5V estando la mainboard conectada, me gustaría saber por qué no tengo el voltaje de 3,5V a la salida del conector de la fuente, se supone que es el voltaje de standby y si no tengo ese voltaje la fuente no activará los demás voltajes, ¿Que pasaría si le hago un puente al relé para que le lleguen los 220V al puente rectificador?
si haces un puente en relé, no pasa nada, excepto que estaría fuente de poder siempre conectada a la red, eléctrica
la tensión de estambay on/off se genera en main board, a partir de los +16v, procedentes de fuente de poder.
con main board, conectada prueba hacer puente en relé, antes chequea transistor que hace que la bobina del relé un extremo se conecte a masa. (cuidado con las masas/gen) respetar masa caliente/fría (primario fuente poder y secundario fuente poder))
¿cómo saber punto caliente bobina relé? con testar analógico x1 en un sentido marca corriente directa del diodo en paralelo con bobina de relé, en otro sentido te marca 300 ω que es resistencia de la bobina, en punto ánodo del diodo, conecta r22 diodo, vale cualquier diodo a masa por fuerza el relé, debería cerrar contactos internos. si no se cumple reemplaza relé.
puede que fuente y main board, estén bien, y el problema solo es el relé.
atento: le envió conexión temporal para derivar a masa bobina del relé.
Perdon, si conectando el Relé con circuito forzado conectar extremo bobina a masa. el Relé esta bien (si las tensiones +12, +5, +24, estan presentes) si solo aparece una tension, que antes no estaba presente,el Relé esta bien y el problema lo tiene en Main Board.
En mi pantalla de edicion (segunda pantalla,) veras foto de Fuente de poder este Tv, veras un recuadro rojo, donde se ve codigo EAX??????????????. no se ven numeros,
completa serie EAX??????????????????, para ver, si tengo, digrama electrico teorico, de fuente de poder.
