por lo que entiendo la corriente es controlada mediante ic9151y la corriente a los led se podría modificar mediante la pata 8 ld de dicho integrado ( ld: este pin es la entrada de voltaje de referencia para programar la corriente del led) en dicho pin esta conectado a unas r 9002, 9007, 9008 y una r variable. modificando estas r podría bajar la corriente hacia los led? también bajaría la tensión de alimentación de los led? alguien que conozca esta fuente le agradecería el dato de si pudo bajar el backlight.
