Televisores LCD - LED
televisor hisense modelo 32h3d1, pieza calienta demasiado.
Televisor Hisense 40h5g
Emmanuellcd
hace 2 años
hace 2 años
tengo un televisor hisense marca 32h3d1 al cual se le fundieron 4 leds de un total de 12 que tiene en dos regletas, ok procedí a cambiarlos todos la tv encendió correctamente pero hay un componente que se calienta demasiado, los leds son de 6v y les medi el amperaje el cual cada led me da 13.8 ma , recalcó que tanto los que aún traía buenos el televisor como los nuevos que coloque me dan esas medidas, también que la fuente no trae cuánto voltaje debe dar a las regletas pero estás si marcan 94v, al medirlo ya encendido me da 92v, hay algún factor que pase por alto? la pieza que se calienta mucho está al lado del capacitor.
noevidal
noevidal
503
hace 2 años
hace 2 años
hola, me parece que la bobina o el inductor esta recalentado  se ve la imagen,es necesario reemplazarlo o rebobinar-lo, me ha pasado un vez y lo en rebobine, y si puedes cambia al capasitor, revisa el diodo por si las dudas
noevidal
noevidal
503
hace 2 años
en mi caso tambien baje la corriente de los leds.
Emmanuellcd
hace 2 años
Gracias de antemano, mira no encuentro el diagrama de la TV, el inductor se le puede leer alrededor 261516 y abajo de ese número un 800, sabrás que valor es? A últimas pues lo reembobino nomás me fijo bien en sus vueltas. Lo de bajar la corriente pues ya ví como e igual me aviento.
noevidal
noevidal
503
hace 2 años
Lo ideal es rebobinar-lo, ya que el valor en ocaciones lo traen en la ferrita. hubieses subido una foto del inducto pero de lado para observarlo bien
que chassis lleva esa tele.
noevidal
noevidal
503
hace 2 años
lo que indica al rededor es el plastico conocido como termofit o tubo encogible
Emmanuellcd
hace 2 años
Ok el chasis trae impreso Tp.ms3553t.pb759
Emmanuellcd
hace 2 años
Ya agregue foto del inductor.
noevidal
noevidal
503
hace 2 años
bueno recapitulemos en la revicion, revisastes que no tenga soldaduras frias en esa seccion, revisastes el diodo DB801, si tienes termo fit para reemplazar esto con el fin de observar que el embobinado no este recalentado(tostado el barniz aislante), y por ultimo reducir la corriente y checar si no se calienta la bobina, reduciendo la corriente del integrado driver se veria obligado a bajar el voltaje, para esto hay que saber que driver lleva para la modificacion de la corriente.
Emmanuellcd
hace 2 años
Ok si revise el diodo, capacitor, soldaduras, según yo todo está bien, procedí abrir el inductor y aunque no se veía quemado si se veía una parte del cobre como pelado como si se hubiera corrido el barniz por el calor, trate de conseguir cable igual calibre pero no tenían entonces decidí usar el mismo nada más que le di un baño de barniz para bobinar, lo probé y ya no se calienta tanto, ahora sí creo debo hacer lo de bajarle la corriente, ya ubique dicho integrado y su pin al que debo agregar una resistencia para reducir esa corriente que le envía al backlight.
Emmanuellcd
hace 2 años
Hola, hice lo de poner resistencia al pin cs del integrado pero nomás no me bajaba nada el voltaje, bueno después intenté lo de entrar al modo servicio del TV y vuala desde ahí si baje el voltaje a 72V, también a mí parecer el inductor ya está a una temperatura normal, totalmente agradecido...
noevidal
noevidal
503
hace 2 años
hola, que integrado driver trae esa tele, ya que no me aparece el diagrama y en las imagenes de internet no se distingue el numero del integrado., esto con el fin de que te quede como informacion
Emmanuellcd
hace 2 años
Es el integrado ob3353cp, al parecer no pude bajar el voltaje desde su pin CS porque me faltó ponerle una resistencia con valor más alto unos 5k yo solo le puse una de 1k , pero bueno si se pudo desde el menú servicio, gracias.
