Televisores LCD - LED
falla retroiluminacion tv led bgh ble4014d
Led BGH BLE4014DG
Led BGH BLE4014DG
CRISTIAN SUAREZ
hace 2 años
hace 2 años
buenas noches colegas quisiera consultar esta falla de  retro iluminacion es un  tv led bgh ble4014d , al desarmar encontre 2 leds carbonizados , los cambie y probe uno por uno los leds de la tira quedando todos funcionando ok   , pero al ensamblar de nuevo sigue sin encender los leds, no tengo mucha idea de como revisar la fuente solo verifique en busca de corto o algun componente en falla pero todo esta bien , ningun capacitor inflado ni desvalorizado , las resistencias perfectas diodos , etc .la unica observacion es que medi los terminales de placa que van a los leds  y ninguno me marca tierra es decir no tengo ninguno a masa no se si eso es normal o la falla tal vez viene por ahi ... no se medir este tipo de placas energizadas, no se que voltaje tendria que ir a los leds , si tendrian algun consejo estare al tanto!     gracias a todo quien responda¡!
German
German
38.158
hace 2 años
Estimado buen día
Consulta tiene el diagrama de servicio para trabajar en la posible solución
Qué experiencia tiene en leer los Diagramas y ver éstos circuitos para realizar mediciones en los pines de los componentes
Si así fuese que puede realizar mediciones sin problemas entonces le adjunto medidas que deberá realizar para comprobar funcionamiento de Fuente
Éstas son
COLD GROUND
VD817: 12.26V (12.29V Stby)
VD816: 120.0V (140.0V Stby)
VD902: 212.0V (140.0V Stby)
VD818: -106.5V
VLED 1+: 212.0V
VLED 1-: 52.6V
VLED2+: 52.6V
VLED2-: -106.4V
HOT GROUND
C809: 287.5V (296.0V Stby)
C810: 287.5V (29
German
German
38.158
hace 2 años
COLD GROUND
VD818: -106.5V
VLED 1+: 212.0V
VLED 1-: 52.6V
VLED2+: 52.6V
VLED2-: -106.4V
HOT GROUND
C810: 287.5V (296.0V Stby)
VD822: 18.8V (16.15V Stby)
Favor confirmar si tiene el diagrama de servicio para ver si existe
Para ello confirmar si la placa Fuente de poder tiene éste número
RSAG7.820.4737
Si es así para buscar
Buen día
German
German
38.158
hace 2 años
hace 2 años
Estimado buen día
Si no se lo envío adjunto
Éstas son:
COLD GROUND
VD818: -106.5V
VLED 1+: 212.0V
VLED 1-: 52.6V
VLED2+: 52.6V
VLED2-: -106.4V
HOT GROUND
RSAG7.820.4737
Buen día
