Hola es el de 24 pines,rectangular,si me pudieras ayudar cual es la entrada de señal IN y cuales OUT (salidas) para adaptar un modulo amplificador,gracias.
Hola aunque nada mas necesito la entrada de señal IN,los OUTS los saco del modulo,saludos
deja ver si te puedo subir el data y me indicas si estoy en lo correcto,como me indicaste,pata 3,4 o 12?
No se puede subir imagenes o tal vez no sepa hacerlo jeje,te paso cada pin sus siglas: 1.- PD, 2.-ERROR,3.- SDATA,4 .- RLCIN, 5.-SDA,6.-SCL, 7.- RESET, 8.- VSS, 9.- VDD, 10.- SAO, 11.- MCLK, 12.- BCLK, 13.- VDDRA, 14.- NC,15.- RA, 16.- GNDR, 17.- RB, 18.- VDDRB, 19.- VDDLB, 20.- LB, 21.- GNDL,22.- LA, 23.- NC, 24.- VDDLA.
Eso dice en cada pin,en la 3 y la 12 me desconciertan,la unica que dice IN es la 4 como lo indico el colega,pero zumba,no eh probado en la 3 y 12,que me recomiendas colega? le pruebo con esos pines? gracias por la ayuda,saludos
Hola JUAN gracias por contestar,salidas? te refieres salida de audifono? o a que salidas te refieres,saludos
puede servir la salida de audifonos, pero seria mejor si tiene salida de audio tipo RCA, de ahi puede captar el audio y puede adaptar un modulo de audio, espero haberle ayudado; el problema del ic (ad 82587d) recibe datos de audio en serie, prueba con un extractor de audio en la pata 4 si hay señal de audio, desde ahi tendria que agarrar audio, saludos.....
Hola JUAN no podia entrar,ya probe en los RCA y si hay sonido,pero al subirle de la pantalla no controla ni se oye,solo si lo controlo del decodificador se puede subir y bajar el audio.
Hola colega JUAN opte por sacar el audio de los RCA,ya que comprobé de que era el microprocesador dañado de la parte del audio y no lo pude conseguir,muchisimas gracias por tu tiempo y asesoramiento.
No me dajaron ponerlo no se porqué, me dicen que no tengo privilegios, cuando hace mucho tiempo que vengo compartiendo cosas, quisiera saber porqué.
Tiene entrada de audio digital por los pines 3, 4 y 12, por lo que deberías chequear la entrada de audio en el integrado anterior a ese, para ver si ahí está presente la señal de audio.
Hola CARLOS el integrado se daño todo y lo quite,nada mas estan las pistas,probe en la pata 4 como me dijo el colega,y nada mas zumba o hay zumbido,probare en los pines 3 y 12,en el data no le entiendo,por eso pregunte, deja ver si lo puedo subir yo y me indicas,por favor,saludos
Asi lo are,me ocupe en otros trabajos,cuando tenga un tiempo are la prueba y comentare RESULTADOS,gracias a los 2 que me estan ayudando,saludos
Hola, no probés ahi encontrar audio, porque la señal es digital en esos pines, por eso te decía que te fijaras en el integrado anterior en sus entradas porque sus salidas también son digitales y para eso habría que usar un osciloscopio.
Hola CARLOS eso es lo que estaba viendo,no tiene integrado anterior,sale la señal del microprocesador,me imagino que el preamplificador lo tiene interno,opte de sacar el audio como lo sugirió el colega (saludos) ya que presiento que el daño es interno del microprocesador,gracias colega por tu asesoramiento,saludos
Así salga del microprocesador, al mismo le deben llegar las señales analógicas por algún pin, sino estaría generando audio el micro por si mismo y no creo que sea así.
Hola pues ya no quise averiguar jeje ya que tenia un disipador el micro,muy sellado y tuve miedo a quitarlo y dañar el micro.
