Televisores LCD - LED
como bajar corriente dw led a tv rcs 32t10slim
Enrique Carlos Carro
hace 2 años
hace 2 años
hola, alguien me puede orienta dw como bajar la corriente de led a un tv rca l32t10slim.desde ya gracias por ayuda
noevidal
noevidal
503
hace 2 años
hola que circuito driver de leds lleva esa placa, ya que vi este video e indica que lleva en el diagrama el OZ9902 pero puede taer otro
video : https://www.youtube.com/watch?v=xuJIk73XTpA
German
German
38.163
hace 2 años
Estimado buen día
Favor confirmar y enviar los nombres de los IC que utiliza éste chassis en la fuente de poder para poder ayudarle en la posible solución con la modificación solicitada
Buen día
hace 2 años
Hola.el Ci que lleva es el OZ 9902c
German
German
38.163
hace 2 años
Ok estimado gracias
Qué mediciones ha realizado hasta ahora en el circuito de fuente de poder de los Leds
Según la información enviada
Le enviaré diagrama de fuente de poder para poder trabajar
Buen día
Atento quedo a sus datos de mediciones
hace 2 años
Ok.gracias por tu ayuda
German
German
38.163
hace 2 años
hace 2 años
Estimado buen día
Le adjunto algunas mediciones de este Chassis, disponibles en Internet:
Mediciones Eléctricas RCA L32T10SLIM
VDW951: 69.4V
VDW952: 89.5V
VD752: 127V
VDW961: 12.4V
LED+2: 127V (32")
LED-2: 63.8V (32")
LED+1: 63.8V (32")
LED-1: 0.53V (32")
Bien estimado le adjunto el Diagrama de Placa Main Board + Fuente Inverter 35019045, según la siguiente información disponible en Internet:
Información Técnica:
Empresa: RCA
Modelo: L32T10SLIM
Matriz: KONKA
Control Remoto: KC-Y344-1 / 3588
MainBoard + PowerBoard: 35019045
Ahora para variar el valor del Voltaje de los Leds se debe proceder de esta forma:
en el circuito de Source de Mosfet V751 están las resistencias de ajuste que envían la información ISEN al pin 10 de IC N 701 un OZ9902C
En el Diagrama figuran 4 resistencias en paralelo estas son:
R758 de 4.7 ohm
R759  de 4.7 ohm
R760  de 4.7 ohm y
R761 de 5.1 ohm
Para ir bajando el valor del voltaje, debemos ir retirando de una en una desde R758
Pero antes debe medir el valor de voltaje inicial que tiene originalmente y así ir comparando con la modificación
espero le sea útil información
Nota: tenemos un circuito similar en Pin 12 ISW con resistencias R714 y R715
Buen día
