Televisores LCD - LED
hitachi cdh-le39smart10 placa main quemada.
Vic7or2017
hace 2 años
hace 2 años
buenas gente!! les hago una consulta tengo esta tv hitachi le39smart10 que creo es la main q esta jodida lo unico q hace es titilar el led standby al medir las tensiones de la fuente la tension de 12 v baja a 5v al desconectar la main la tension de 12v vuelve a sus 12v correspondiente.
la placa main no puedo conseguirla por ningun lado la unica que consigo es la cdh-le49smart10 esta se puede adaptar a la tv q tengo sin problemas o tendria q cambiar mas cosas?
vallin401
vallin401
1.863
hace 2 años
tiene una fuga de voltaje a buscado esa posible fuga de voltaje?
Vic7or2017
hace 2 años
Gracias vallin por tu comentario si estaba fallando el mosfet PC015BD de la parte de backlight lo q hacia q la fuente este inestable.
Pero no pude conseguirlo asi q le puse un reemplazo el 10NM50 y estoy en duda con respecto a las tensiones de backlight ya q no se si es muy alta en standby tengo 80v pero cuando le doy al encendido sube y varia entre 114v y 127v remarco q es con las tiras led desconectadas temo q si es alta se quemen los led.
vallin401
vallin401
1.863
hace 2 años
hace 2 años
esta es la lista de los sustitutos del original por si le vale de algo. un grato saludo.
