hola amigos, tengo una tv modelo: pl42a410c1d, que se ve que ya la intentaron reparar, pues el primer procedimiento fue conectar y ver si sonaba reley, pues no lo siguiente fue checar fusibles, pues el fusible principal abierto, compre 2 ya que se me ocurrió, que algo debio abrir el original, para salir de dudas medi en diodos las lineas de voltaje que salen de la power, y todo normal, mi idea fue poner un puente y en serie un foco para ver si votaba chispas o algo que me indicara que estaba en corto, y prendia por completo el foco y se escuchaba el relay prender y apagar, tiene fusibles de 8 amperes pero de fusión lenta, al poner el fusible nuevo, salio un chispaso de lo que pense que era un varistor, pero no era un termistor sck-206, queda en la linea que alimenta el puente de diodos, va en paralelo con el 2do relay, saque el relay, varistor y termistor, para ver cual era el que dejaba esa lnea cerrada y veo que el relay no esta cerrado y el termistor, es el que cerraba esa linea, con eso se abrio otra vez el fusible.
no tengo nada de experiencia con las plasma y no encuentro el manual de servicio, me podrían ayudar?
saludos.
