Televisores LCD - LED
televisor no detecta ninguna señal a/v
Consola de videojuegos NINTENDO Wii
AxxisTek
hace 2 años
hace 2 años
un cordial saludo a toda la comunidad de yoreparo.
tengo un televisor marca electrosonic el cual no reconoce ningun dispositivo por las entradas de a/v
se han probado distintos dispositivos como: decodificadores de tv satelital, receptores de tda, consolas de videojuegos (wii y playstation 3), dvds y blurays de distintas marcas. se han probado distintos cables, y obviamente en los dos puertos de a/v que incluye el televisor y nada ha sido reconocido. solamente sale el mensaje en pantalla de "sin señal"
cabe destacar que, si conecto cualquier aparato por el puerto y del ypbpr estos son detectados, pero unicamente en blanco y negro, además que con mucha distorsión.
todos los demas métodos de entrada funcionan correctamente. el wii, por ejemplo, está conectado por el ypbpr con sus respectivos cables de video compuesto y no hay problema alguno, así mismo el hdmi, vga y entrada de cable funcionan sin problemas.\
¿alguna posible solución al problema?
gracias de antemano a todos.
5150378907550198414_121.jpg 5150378907550198415_121.jpg 5150378907550198416_121.jpg TP-VST59-P83-triple-con-LS315PAWTA-R1-desmontar-Utilizado.jpg_Q90.jpg_.jpg
Marcos ojeda
Marcos ojeda
2.104
hace 2 años
hace 2 años
Saludos,indique modelo del tv y serial de chasis,si es trc,LED,LCD o plasma.
AxxisTek
hace 2 años
¡Saludos! Gracias por su repuesta.
Es un televisor Marca: Electrosonic
Modelo: ET04-TLED32.
La Mainboard es Modelo: TP VST59 P83
Es tipo LED de 32" hasta 1080p
Marcos ojeda
Marcos ojeda
2.104
hace 2 años
Ok con gusto,sube una foto de toda esa parte de conexiones de entrada.
AxxisTek
hace 2 años
Ya las he subido a la publicación original. Cabe destacar que la foto de la Board la he sacado de internet, no puedo destapar el televisor ahora mismo
Marcos ojeda
Marcos ojeda
2.104
hace 2 años
Ok bueno empecemos por desconectar todos los cables de entrada,selecciona la opción de av1,prueba con cualquiera de los equipos que mencionastes consola o dvd pero solo con el cable de video,introduce lo en cada una de las entradas de video y comenta resultados,has lo mismo seleccionando av2,esto es solo una prueba para descarte
AxxisTek
hace 2 años
Ya he realizado la prueba. Con un BluRay marca Toshiba. Conecté únicamente el cable de video y no hubo cambio, el mensaje de "Sin señal" se mantiene. Tanto en AV1 como en AV2.
Obviamente si conecto el BluRay vía HDMI si me da imagen
AxxisTek
hace 2 años
Acabo de hacer una prueba conectando el cable con el televisor apagado y el BluRay apagado.
Enciendo primero el TV (obviamente en AV1) y luego enciendo el BluRay, el televisor intenta detectar la imagen (se quita el mensaje de "Sin Señal") pero a los segundos vuelve a aparecer en mensaje de "Sin Señal". El mismo efecto sucede si conecto la Wii.
Cabe destacar que solamente sucede en el AV1, si intento lo mismo con AV2 no sucede absolutamente nada.
Marcos ojeda
Marcos ojeda
2.104
hace 2 años
Ok checa en el menú de usuario la configuración de programación de sistema PAL,ntsc,automático,checa y ajustamos en automático y prueba nuevamente e indica resultados,si no hay cambios entonces tú falla es esa línea en tarjeta mainboard que tiene problemas.
AxxisTek
hace 2 años
No hay configuración de NTSC/PAL. De todas formas, el BluRay tiene ajustes para cambiar el tipo de salida a NTSC o PAL. Ambos ajustes he probado y ninguno surte efecto.
Tendría que buscar el diagrama de dicha Board para analizar donde está el problema
Marcos ojeda
Marcos ojeda
2.104
hace 2 años
Ok bueno si reviza esa línea exclusiva del plug rca para entrada de video puede estar abierta ,partido el pin del plug en la mainboard,soldadura fisurada o dispositivo condensador resistencia dañada de comunicación para video,realiza ese rastreo y podrás dar con el problema,checa y no olvides comentar solucion.
