Estimado buen día
En lo personal nunca me a gustado el Frankenstein en la Electrónica tal vez por mi trabajo y experiencia de trabajar siempre con los repuestos originales en ST CENTER de SONY y PHILIPS
Pero también entiendo que las marcas no proporcionan los repuestos ni siquiera para los productos en Garantía de Fabrica o de Venta
Como regla general siempre que realizamos un cambio de la placa Main Board o de Panel LCD original debemos realizar una Actualización de Firmware para que la Main Board reconozca el nuevo Panel LCD instalado y ajuste los parámetros para el buen funcionamiento fina
reconozca el nuevo Panel LCD instalado y ajuste los parámetros para el buen funcionamiento final de TV según modelo y marca de ser compatible entre ellos placa Main Board y Panel LCD
Si no son compatibles entre sí aparecen éste tipo de Defectos mencionados
Eso es por regla general habiendo trabajado para las marcas mencionadas y que rige para las otras marcas
Para ver si podemos ayudarle a solucionar el problema favor enviar los datos
Marca
Modelo
Placa Main Board
Panel Display LCD original
Panel Display LCD reemplazo
Con esa información aportada podremos ver si existe información sobre el Fir
Con esa información aportada podremos ver si existe información sobre el Firmware y ver si es posible solucionar estos problemas con la imagen
Si con esa información y con el Firmware correcto no se puede solucionar deberá recurrir a los medios o métodos tipo Macgyver de buscar herramientas e información para ver si existe la posibilidad de solución modificando algo en la Main Board o Tcon
Espero pueda enviar la información solicitada para ver si existe información
Buen día
Hola Germán gracias por tu tiempo te comento que la main es de un philco pld43fs8b la main es 5851-A7M02B-1p00
El panel es un M460F13-E1-S obviamente chino
Pero ahora se me presento un hermoso problema tengo dos mano y le pasó lo mismo es que al entrar modo servicio no tiene opción mirror
Pero te da a elegir el codigo de panel y entre los más parecidos elegí uno que empiesa con 49 y funcionó perfecto la imagen solo que de cabeza .tambien leí en algunos foros que se puede ir probando uno a uno hasta lograr suerte pero en mi caso mala ya que el tv ya no apareció más la imagen en l
Ok estimado
Lamentable esa situación
Y no teniendo acceso a la imagen y tampoco al código de Reset creo es difícil de recuperar
Si no hay imágenes y no saber si se ingresa al Menú Modo Service y realizar un Reset de Fabrica
He buscado información sobre el código y del Firmware para esa placa Main Board y modelo y ver si es posible recuperar funcionamiento y no aparece nada de información
Buen día
Cualquier cosa que encuentre disponible se la envío
Gracias por su interés Germán igual seguiré por mi parte . si encuentro la solución publicaré .Saludos
