Televisores LCD - LED
tv led tcl l49s62 bajar la tension del blacking
Circuito Circuitos LED
Nestor Suarez
hace 2 años
hace 2 años
buenos dias colegas estoy con esta tv led tcl l49s62 al cual le repare las tiras de led y queria bajarle un poco la tension a los led, tiene el ic oz9976agn .
este tv tiene dos circuitos de led uno trabaja con tencion negativa y la otra positiva , ambas circuito capacitivo. si me pueden orientar en que pin del ic puedo modificar para bajar la tension
German
German
38.158
hace 2 años
Estimado buen día
Consulta tiene el diagrama de servicio para trabajar
Puede enviar fotos de la placa para así poder buscar el diagrama de servicio para trabajar por si no lo tiene
Favor confirmar el número de modelo o nombre de la placa Fuente de poder
Buen día
Nestor Suarez
hace 2 años
German la placa es 40-l14th4.pwb1cg
Nestor Suarez
hace 2 años
no tengo el diagrama
German
German
38.158
hace 2 años
hace 2 años
Estimado buen día
le adjunto Diagrama de Servicio de Fuente de poder segun tipo y modelo mencionado
espero le sea útil
saludos
buen día
noevidal
noevidal
503
hace 2 años
hola, talves te sirva este video: https://www.youtube.com/watch?v=9rint4aaHWs
Nestor Suarez
hace 2 años
Hola German vi el diagrama , vos me aconsejas que quite dos resistencias de 15 ohms ?
German
German
38.158
hace 2 años
Buen día estimado
Bien por su conclusión efectivamente debemos hacer el retiro de Resistencia pero de una a una
Antes debemos medir el valor del voltaje de los Leds para tener una referencia y luego ir midiendo éste valor de voltaje de los Leds y verificar que va variando el valor al ir retirando Resistencia de una por vez
Las Resistencias son R623/24/25/26/27/28 las que pertenecen a circuito de ISEN
Le enviaré diagrama con valores de los componentes
Buen día
Nestor Suarez
hace 2 años
Buenos dias German , le quite dos de15 ohms antes la tension estaba en 103v con quita de las resistencia bajo a 100v , lo que vi cuando pones en las otras aplicaciones , Netflix , la tension se va a 114v
Nestor Suarez
hace 2 años
Ya lo arme y lo estoy probando
German
German
38.158
hace 2 años
Estimado buen día gracias por su información
Fue apropiada la información entonces más su buen trabajo y experiencia para solucionar el problema de vuestro TV con el funcionamiento del circuito de Backligth
Respecto a la variación del valor del voltaje de los Leds relacionada con la Imagen estaría bien ya que el Backligth y su intensidad está en directa relación con la imagen misma en las transiciones de Claro /Oscuro y viceversa esto es normal
Más aún cuando en el Menú principal de Usuario tiene acceso a modificar el valor de Retro iluminación
Espero que la prueba resulte positiva
Nestor Suarez
hace 2 años
Gracias German por tu ayuda .
German
German
38.158
hace 2 años
Ok estimado
Suerte
Buen día
