Televisores LCD - LED
tv philco no tiene video
Televisor Philco NO TIENE
eduor
hace 2 años
hace 2 años
tv lcd philco phl3241t no tiene video si tiene imagen presenta un componente en la mains pl 12v aparenta ser un choque o bobina que alimenta un integrado y se encuentra abierto necesito diagrama para solucinar el problema no encuentro inscripcion alguna en el componente
German
German
38.158
hace 2 años
Estimado buen día
favor confirmar la siguiente información para ver si existe diagrama o Manual de Servicio
saludos
buen día
Información Técnica:
Empresa: PHILCO
Modelo: PLH3241T
Chasis: 8M29B
Matriz: SKYWORTH
Control Remoto: LCD-440
MainBoard: 5800-A8M29B-0020
PowerBoard: 5800-P32ALB-W010
German
German
38.158
hace 2 años
hace 2 años
Estimado buen día
le adjunto Service Manual de TV según Chassis por información disponible
espero le sea de ayuda para posible solución y/o detección de causa de defecto
saludos
buen día
suerte
eduor
hace 2 años
muy amable por el envio del manual al estudiarlo pude ver que pl12v se trata de un resistor que actua como fusible desafortunadamente no especifica los valores por favor me podria recomendar un reemplazo
eduor
hace 2 años
figura en panel power
German
German
38.158
hace 2 años
Ok estimado
Viendo diagrama se trata de resistor del tipo Fusible o Metal Film usadas en función de protección en el circuito de Drain
Si tiene una foto de esa zona de la placa
Buscaré información sobre el valor de la resistencia o componente mencionado
Favor revisar y verificar estado de IC Mosfet y componentes asociados para ver si podemos encontrar la causa de defecto de Resistencia mencionada
Buen día
Comento pronto
German
German
38.158
hace 2 años
Estimado
viendo Diagramas similares que utilizan exactamente misma configuración de IC U1 y variaciones este componente es una resistencia de muy bajo valor entre ellos Cero ohm como un simple Puente pero no hay mas especificación
si esta abierto puede ser que IC U1 este dañado
saludos
buen día
eduor
hace 2 años
No encuentro falla alguna ni entre ellos en IC most en drain ,suply y gate ni a masa el electrolítico de 100 uf x 16 v se encuentran en su valor no sé si le parece utilizar una resistencia de 3.3 ohm de metal film para reemplazar PL 12V
German
German
38.158
hace 2 años
Ok estimado
Si no tiene de más bajo valor puede probar y verificar funcionamiento de circuito
Buen día
Suerte
Atento quedo a sus comentarios
