Ok estimado
favor confirmar lo siguiente para despejar toda duda
R611= 36 ohm 3watt remplace por la misma
seguro puso una Resistencia de 36 ohm, 3 Whats ???
favor confirmar para seguir análisis y reparación
y recién ver factibilidad de cambiar Board Fuente
saludos
buen día
Ok estimado gracias
Según diagrama y por lo general esta Resistencia es siempre menor a 1 ohm
En nuestro caso esta Resistencia es de 0,36 ohm y no de 36 ohm
Solo quería saber exactamente el valor que Ud estaba usando
Esta Resistencia es la que sensa la corriente de Mosfet en su circuito de Source y la que tiene por función de mantener la regulación de la fuente
Si es muy alto su valor la fuente de poder no enciende y se protege al sensar por un error que el voltaje no corresponde
Si estaba abierta solo podría ser por un exceso de corriente
Por ello le consultaba por el Mosfet y su estado
Slds
Ok estimado gracias
Resumiendo lo realizado hasta ahora es haber cambiado todo componentes dañados mencionados excepto uno solo
Si vemos diagrama y los componentes dañados mencionados y cambiados todos ellos están asociados a un sólo componente y que entiendo no hemos cambiado aún
Esto analizando lo siguiente si R611 y Diodo Zener D608 se dañaron puede ser solo por un motivo exposición a alto voltaje y éste puede ser el mismo que se obtiene de Puente Rectificador que es igual a 166V
Hay dos opciones para ello defecto de Condensador C606 o Q601
Favor revisar y verificar estado de ellos
buenos días sr german, le agradezco su ayuda, no logre resolver porque el cliente andaba muy apurado y necesitaba el TV entonces preferí dárselo y que fuera a otro sitio, porque piensan que nada mas uno trabaja con el equipo de ellos y como que no tuviéramos mas trabajo, muchas gracias y saludos.....
